kennt jemand die Funktion von diesem Schläuchlein
liebe C3 Gemeinde
kann mir jemand die Funktion von diesem Schläuchlein erklären? Standort ist hinter dem Beifahrersitz und geht in ein Metallröhrchen im Wagenheberfach.
ich habe sie zusammengesteckt, ich könnte mir vorstellen, dass es was mit der Astro Ventilation zutun hat?
Gruss Tony
[Bild: 40960713nh.jpg]
Wie man an den "fachgerechten" Durchbruch des Faches sehen kann, hat das einer nachträglich eingebaut.
Vermutlich Leitung zum Fluxkompensator...halt das war ja ein anderes Modell.
Hallo Zündler
Natürlich hat es einen Fachgerechten Durchbruch, aber ich ging nicht davon aus, dass ich für die Antwort ein Foto des Durchbruchs einstellen muss und dies Wichtig ist, das muss Original sein,
Was ist der Fluxkompensator und was löst der aus.
Hi Tony,
das ist definitiv nicht original - so viel steht fest!
Ich fürchte, Du wirst nicht umhin kommen, das Röhrchen am Unterboden nachzuverfolgen... das gleiche gilt für den Schlauch.
Viel Erfolg & Beste Grüße...
René
P. S.: Fluxkompensator gibts nur in einem ganz speziellen DeLorean
Ich könnte mir vorstellen das es zur AstroVentilation gehört. Wenn das ein Unterdruckschlauch ist, steuert der die Klappen der an der Heckscheibe.
Wenn du die Heizung komplett auf null stellst, müssten die Klappen öffnen und bei Heizbetrieb, sollten die Klappen schließen. Ich weiß nur nicht mehr ob Unterdruck bei offen oder geschlosssen anliegt. Die Metallleitung läuft hinter dem Fahrersitz über den Mitteltunnel zum Heizungsregler.
Die Unterdruckdose findest du auf linken Seite der Klappen.
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
Tony`s Auto ist ein Covertible und hat kein AstroVentilation am nichtvorhandenen Glas-Heckfenster. Was mich weiter wundert, sind die andern Kabel, die meines Erachtens nichs im in diesem Fach zu suchen haben. Zumindest bei meiner 68er habe ich dort drin keine Leitungen. Für mich sieht das, wie bereits erwähnt, nicht original aus. Vielleicht weiss der Vorbesitzer was über dieses Röhrchen...
Marcel
Dsa Astro ventilation versteh ich wohl immer noch nicht.
Zitat:ist ein Covertible und hat kein AstroVentilation am nichtvorhandenen Glas-Heckfenster.
Dachte, ob die hinteren Luftauslässe eine vacuumgesteuerte Klappe haben, liegt mehr daran, ob der Wagen eine AC hat oder nicht.
Astro ventilation haben die alle, ob Coupe oder Cabrio .
Über die Elektrokabel kann ich selber was Aussagen, das sind die Kabel für meinen im mittleren Fach eingebauten USB Radio. Es geht nur um den Gummischlauch und das Metallröhrchen.
Den Verlauf der Leitung kann ich auswendig nicht genau sagen aber in meinem 72er Cabriolet ohne Klima gibt es auch eine einzelne Unterdruckleitung welche übergehend von Gummi in Metall die hintere Belüftungsklappe (in der Regel vom Teppich verdeckt) steuert.
stefan
Ich habe keine Astro Ventilation bei meiner 68er, bzw. kein Ventil, welches mit Unterdruck gesteuert wird im hinteren Teil wo das Cabriodach verstaut wird. Unter den beiden rear deck vent grills sind bei meiner nur Gummilippen, welche einen Luftzirkulation ermöglichen, aber Regenwasser nicht ins Wagen innere gelangen kann...
Marcel
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 3.047 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 1.233 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 1.691 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.565 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Kennt jemand diese C3 Pace Car Chevyvette90 27 10.015 31.08.2022, 11:18
Letzter Beitrag: Maverick1964
