kennt jemand die Funktion von diesem Schläuchlein
Das ist für die 68er cabrio ohne Ac auch richtig so, habe ich auch so.
Steht aber Astro ventilation auf den Seitenfensterscheiben, oder ?
Das kann 68 gut möglich sein, 69 sieht das dann eigentlich so aus und dann müsst der Schlauch auf die "2" gehen.
Ich hatte das Ding auch schon in der Hand, als ich den Teppich gewechselt hatte, weiß aber nicht mehr genau, wo der Schlauch lang geht.
[Bild: ACtC-3cQRa3Fros6CUKOBqbmK2Z1coO-33XF993c...NDvN=w1126]
Habe soeben im Assembly Manuel zur 68er nachgeschaut. Da ist es anders als bei der 69er.
Es ist auch nicht notiert, dass es bei AC Ausführung anders sein soll. Da ist gezeichnet, wie es bei Convertible oder Coupe sein soll.
@Günther
Meine hat kein AC und ja, an den Seitenfenstern steht Asto Ventilation.
Beim Coupe läuft die Metallleitung wie auf dem Bild zu sehen ist (rote Linie) auf die linke Seite.
Beim Cabrio, die auch ne AstroVentilation hat, läuft sie auf die rechte Seite.[Bild: 40969586ea.jpg]
Ansonsten gibts da hinten nix mit Vacuumsystem, zumindest nicht vom Werk aus.
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
Hallo zusammen
Ich vermute auch dass es mit der Astro Ventilation zu tun hat, ich werde morgen die Klappen im Heck kontaktieren. Mit der Funktion bin noch am hadern, wie und was soll es bewirken?
ich verstehe immer noch nicht, was diese Leitung bei einem Cabrio von der Schaltkullise nach hinten für eine Funktion haben soll und warum diese beim Coupe nach links und beim Convertilble nach rechts verlaufen soll?
Marcel
Zündler hat mal die Funktion der Astroklappe hinten gut beschhrieben, an ner C3 ohne AC.
https://www.corvetteforum.de/showthread....ight=astro
(13.04.2021, 22:28)corvette schrieb: ich verstehe immer noch nicht, was diese Leitung bei einem Cabrio von der Schaltkullise nach hinten für eine Funktion haben soll und warum diese beim Coupe nach links und beim Convertilble nach rechts verlaufen soll?
Marcel
Die Funktion ist an und für sich ziemlich gut durchdacht. Wenn die Heizung komplett ausgeschaltet wird, öffnet sich die Klappe hinten um eine "Durchströmung" frischer Luft zu bewirken. Daher auch AstroVentilation. Soll der Innenraum mittels Heizung aufgewärmt werden, schließen die Klappen, damit die warme Luft nicht so schnell entweicht. Prinzip ist ähnlich wie zu Hause, wenn es draußen angenehm ist, öffnet man die Fenster für frische Luft und wenns kalt ist, Heizung und Fenster zu.
Man fährt, denke ich mal, ein Cabrio ja nicht immer nur offen. Von daher macht es schon Sinn. Warum die Leitung links bzw rechts läuft, keine Ahnung. Das wissen wohl nur die Amis, oder auch nicht  besoffen
Das ganze moderne Zeugs brauchts nicht. Habe noch nicht gehört, dass jemand in ner 68er erfroren ist , und die hat keine Klappensteuerung hinten , und wird trotzdem mit Astro ventitalion vermarktet.
Das Astro bezieht sich also eher nicht auf die Klappe hinten. Muss was Anderes bedeuten.
Sehe ich auch so wie Wesch. Wenn keine Klappe hinten, dann auch keine Leitung nach hinten. Wie es bei AC aussieht, weiss ich nicht...
Marcel
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 2.381 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 971 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 1.434 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.390 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Kennt jemand diese C3 Pace Car Chevyvette90 27 8.879 31.08.2022, 11:18
Letzter Beitrag: Maverick1964
