82er Diff-Ablass/Füllschraube
ich hätte mal eine typische Anfängerfrage.
Da das Diff bei den späteren C3 Baujahren anscheinend anders aussieht als auf den Bildern und Videos, die ich gefunden habe, hätte ich gern bestätigt, dass das auf meinem Foto wirklich die Schraube zum Befüllen ist.
Danke und viele Grüße
Marcus
Es ist die Befüllschraube.Altes Öl kann man durch diese Öffnung absaugen.
Gruß Dieter
Klasse Dieter, vielen Dank!
500 ml Absaugspritze, Castrol Getriebeöl 80W90 und 2 Fläschchen AC Delco 1052358 Additiv sind schon auf dem Weg zu mir....
Marcus
Das Zeug ist recht zähflüssig.
Es kann helfen, erst einige Runden mit viel Kurven zu fahren, um das Öl anzuheizen.
Und wenn's warm wird dehnt es sich auch aus und macht dann Tröpfchen wenn's zu viel war .... hab ich gehört. Augenrollen
Alex
Danke für die Hinweise. Dann hoffe ich mal, dass die Spritze da auch mitspielt.
Marcus
Marcus
(21.05.2021, 15:17)Daedalus schrieb: Und wenn's warm wird dehnt es sich auch aus und macht dann Tröpfchen wenn's zu viel war .... hab ich gehört. Augenrollen
Alex
Habsch auch gehört dumdidum
Gruß Frank
82 Black  Corvette C3 Crossfire
07 Black  Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
So, das neue Öl nebst Additiv ist drin. Bin gespannt, ob das leichte Singen warmgefahren und nur beim Gasgeben dann verschwunden ist.
Das alte Öl hatte ziemliche Pudding-Konsistenz und war teerartig schwarz, aber keine Späne oder sichtbarer Abrieb.
Marcus
Viel Erfolg, aber das Singen bekommt man normal mit einem Ölwechsel nicht weg. Das kommt aus dem Einbaumaß von Ritzel und Tellerrand (schlecht abgestimmt oder verschlissen). Etwas singen ist nicht wild (meist im Schubbetrieb). Wenn es anfängt zu heulen, dann solltest du das Einbaumaß prüfen. Aber sei beruhigt, die meisten Differtiale singen und der Ölwechsel hat bestimmt nicht geschadet Zwink
Gruß Marc
Danke Marc,
prima - so lange nichts defekt ist, darf es auch ruhig ein paar Geräusche machen.
Marcus
Marcus
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 119 62.511 24.09.2024, 13:19
Letzter Beitrag: DieFox
  Waschwasserpumpe 82er CE mamoto 6 883 15.07.2024, 08:51
Letzter Beitrag: mamoto
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.142 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 2.832 25.10.2023, 19:55
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 15.856 13.09.2023, 19:27
