Zündspulen C4 ZR1 LT5
welche Zündspulen und -kerzen sind für C4 ZR 1 zu empfehlen?
Hat jemand Erfahrung mit DR39 schwarz oder blauc von Standard?
Vielen Dank und viele Grüße animierte C4
Zündspulen von ACDelco. Kerzen NGK oder Bosch.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Hallo und allerbesten Dank,
von AC Delco gibt es ja min. fünf Teilenummern, wegen der Kerzen ja auch.
Welches ist denn original Teilenummer bei Erstausrüstung?
Vielen Dank und recht schönes Wochenende
Ich habe dir eine PN geschickt.
SAM/CH ZR-1
Die korrekte Zündspule ist meines Wissens nach die D545 von AC Delco (und nur die). Gibt's z.B. bei Rockauto oder Jerry's Gaskets.
Bei Rockauto muss man damit rechnen, dass sie immer wieder mal falsche oder defekte Teile liefern. Dann müssen die beanstandeten Sachen auf eigene Kosten zurück geschickt werden um eventuell einen Ersatz zu bekommen.
SAM/CH ZR-1
Frag Sam oder Thomas hier im Forum.
Die wissen Das am Besten und haben die Teile verm. auf Lager.
Da kannst nix falsch machen
Das ist mir in 20 Jahren Rockauto und nach tausenden ausgegeben Dollars tatsächlich nur ein einziges Mal passiert, und da habe ich Rockauto den fraglichen Vergaser auf deren (!) Kosten zurückgeschickt und anstandslos und schnell korrekten Ersatz bekommen.
Aber abgesehen davon erleichtert ein lokaler Verkäufer natürlich alles, von Beratung bis Abwicklung - und das verdient per se schon Support.
alles klar und erledigt,
recht vielen Dank und einen schönen Abend und besten Start in die neue Woche
animierte C4
  Original ZR1 Radsatz Baujahr 1994 abzugeben ultravette 10 6.286 21.01.2024, 13:17
Letzter Beitrag: gummihobel
  Umrüstung US - Modell C4 Zr1 Carlone 12 2.081 18.12.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Verkaufe ZR1 Instrument Cluster vettef6 3 1.281 14.10.2023, 22:03
Letzter Beitrag: Sadibaer
  LT5 zum Verkauf sportwagen400 1 1.417 28.08.2023, 10:39
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Bilsteins ZR1 Thomas Dasenbrock 2 2.408 15.02.2023, 19:46
