Corvette c3 Schraubrn anziehen Krümmer Auspuff
Hallo ,muss die beiden Schrauben am Krümmer zum Auspuff Anschluss anziehen (bläst etwas raus) Was ist so der beste Rostlöser damit sie nicht abbrechen .Danke Grüss Thomas
die Rostlöser sind alle ähnlich,
ich würde mal versuchen wenn alles heiß ist vorsichtig immer etwas hin und her zu drehen bis es etwas locker ist,
wenn das nicht geht, wenn wieder kalt, ordentlich Rostlöser drauf, mehrmals, muß richtig naß sein und gut einziehen können,
dann Muttern runter, das Gewinde nachschneiden, evtl. neue Muttern.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hallo Danke Dann besorge Ich mir mal Rostlöser ..Ich mach erstmal ordentlich Röstlöser drauf über Nacht dann Probieren ,muß nur wieder Dicht werden Danke Gruss Thomas
Wenn's Ärger mach, abflexen und neue Schrauben, die Muttern bekommst du 20 Stück für knapp 15 Euren im Amazonas
Gruß Karsten
Sind da nicht Stehbolzen drin?
Und ich würde nicht einfach anziehen, wie Udo schon geschrieben hat, Muttern runter, Gewinde reinigen und evtl. nachschneiden. Gleich die die Dichtung mit wechseln.
Ja Danke an alle so werd Ichs es machen.👍 Ja da sind Stehbolzen verbaut .Erstmal Rostlöser drauf einwirken lassen.
Oeli, das kommt auf die Krümmer an, aber ja bei Gusskrümmern sind es Stehbolzen
In den Gußkrümmern sind es Stehbolzen. Zumindest bei meiner 72er.
Ich habe jedoch schon, weil das Gewinde durch die Mutter an einer Stelle beschädigt war, einen metrischen Stehbolzen eingesetzt.
Natürlich mit Gewindeschneiden im Krümmer. Ich meine es war M 10. Direkt über das Zoll Gewinde drübergeschnitten. Hält bis heute.
Udo
Zur Not Muttern spalten und dann neue nehmen. Z.B. hiermit:
https://www.amazon.de/BGS-1812-Mutternsp...th=1&psc=1
Ralf
Auch Stehbolzen kann man abreißen ... und die reißen direkt.am Kopf.
Rostlöser von Caramba der teure ..
https://www.amazon.de/dp/B06W5HJLHD/ref=...EGZRN378XW
Und bitte kalt anwenden und nicht stundenlang einwirken lassen, diese Rostlöser haben flüchtige Anteile welche verdampfen.
Wenn er sich wehrt, Mutter erwärmen, Stehbolzen abkühlen mit Wecon Kältespray, dann Rostlöser wieder.und ohne Gewalt. Wichtig ist, dass Bewegung in den Gewindespalt kommt und beide Teile sich trennen.
Wenn er sich immer noch wehrt, jemand mit.einem kleinen Schweißbrenner ran lassen und den Feuerlöscher bereit halten.
Viel Erfolg !
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 596 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 3.843 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 979 01.04.2024, 12:01
  Krümmer undicht ? CorviC3 12 3.240 22.06.2022, 21:09
Letzter Beitrag: stingray427
  Auspuff Rohre ab Kat 82er gesucht achsbruch 1 1.909 25.07.2020, 20:04
Letzter Beitrag: wolfgang s
