Stecker in Platine - geht nicht (C3 1978)
Liebe Leute, ich habe das Radio ausgebaut und dafür die Instrumententafel ausgebaut. Der dicke Stecker, der in die filigrane Platine mit den Metallzungen führt, will einfach nicht wieder hinein - ich versuche es seit einer Stunde. Gibt es irgendeinen Trick, den wieder hineinzubekommen? Natürlich habe ich die Plastikwiderhaken oben und unten zusammengedrückt, ein wenig WD40 draufgetan - es GEHT NICHT.
Weiß jemand Rat?
Strictly C3
(24.08.2021, 14:33)Daniel-NRW schrieb: Liebe Leute, ich habe das Radio ausgebaut und dafür die Instrumententafel ausgebaut. Der dicke Stecker, der in die filigrane Platine mit den Metallzungen führt, will einfach nicht wieder hinein - ich versuche es seit einer Stunde. Gibt es irgendeinen Trick, den wieder hineinzubekommen? Natürlich habe ich die Plastikwiderhaken oben und unten zusammengedrückt, ein wenig WD40 draufgetan - es GEHT NICHT.
Weiß jemand Rat?
Ja, die Lösung ist: Es gibt nur eine richtige Richtung (oben/unten) - versuche, den Stecker umzudrehen, dann wird es klappen!
Du selbst
Strictly C3
Lightbulb
LangeLeitung dumdidum
🙈 😂😂 (zehn Zeichen)
Viele Grüße, Martin
18436572
Folge allerdings ist, dass die Instrumente Unsinn anzeigen (Tank, Batterie, Wasser) oder gar nicht mehr gehen (Öldruck).
Strictly C3
Unbedingt die Batterie abklemmen beim rumsteckern.
Ich kenn da jemand der hatt sich dabei die Platine zerschossen. 😬
Namen nenne ich keinen.😁
Hallo, ich weiß jetzt nicht, ob das für Dich bzw. Deine Corvette noch relevant ist, aber ich habe solche Phänomene auch mit dem Stecker erlebt: dieser lockert sich und die weiche Platine, die ja nur durch den Stecker in seinen Schacht gedrückt wird, verschiebt sich ein wenig. Dadurch werden die Anzeigen der Instrumente zitterig, ungenau oder vielleicht revers. Du musst halt sehen, dass die Platine genau parallel zum Stecker im Schacht sitzt, ein "Milimeterchen" diagonal reicht schon aus. Möglicherweise müssen die Leiterbahnen auf der Platine auch gereinigt werden, sie oxidieren, die meiner Corvette jedenfalls.
Grüße PETER
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 867 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.259 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.598 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 14.138 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.556 05.11.2024, 08:50
