C3 Springt nach längerer Ausfahrt nicht mehr an Batterie leer?
Hallo bin Thomas. Hatte schon mal das Problem das die Vette nach dem Fahren nicht mehr anspringt . Also neu Batterie rein lief sofort
Heute nach einer längeren Fahrt nochmal getankt kein murren mehr. Voltmeter geht beim Starten auf 7 Volt zurück kein murren zu hören. Starthilfe bekommen sprang sofort .In die Garage gestellt nochmal probiert sprang an .Anlasser ist neu .Hat jemand eine Idee Danke
Offensichtlich wird die Batterie ja nicht geladen.
Eventuell Lichtmaschine defekt. Hast du das mal durchgemessen?
Hallo Ladegerät zeigt 12.8 Volt an springt auch an mehrmals an momentan.War vor 4 Wochen schon mal Batterie getauscht lief ohne Probleme. Heute nach langen fahren nach Tankstop ging nichts mehr .Starthilfe bekommen dann gings wieder komisch .... Danke
Aus deinem geschriebenen wird man ja nicht so ganz schlau. Deswegen:
Multimeter an Batterie anschließen.
Motor laufen lassen.
Spannungs müsste dann zwischen 14 und 14,5 Volt liegen. Bleibt die Spannung bei 12 Volt, ist deine Lichtmaschine defekt.
ACK - 12,x ist zu wenig, die Bordspannung bei laufendem Motor muß deutlich über 13 Volt liegen. Hier je nach Temperatur 13,8 bis 14,3 (Digital-Multimeter am Zigarettenanzünder).
Lima tauschen statt Batterie wäre vermutlich zielführend. Vorausgesetzt, der Lima-Keilriemen ist in Ordnung 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo ,Danke für die Tipps werde alles Testen .
Hallo habe die Batterie getestet mir einem Multimeter. Bei laufendem Motor zeigt sie 14.5Volt an.Wagen springt sofort an .Was für ein Fehler könnte das sein 😵Danke für die Tips
Mal die Pole der Batterie richtig anziehen, Massekabel prüfen, Anschlüsse am Anlasser prüfen.
Habe da beim Buick und auch der C5 Probleme gehabt. Bei der C5 6 Monate Fehler gesucht, bis man bemerkte das am Anlasser das Pluskabel nicht richtig fest war.
Mfg Ralf
Danke Ralf Prüfe Ich mal alles nach .Schönen Sonntag Gruss Thomas
Letzten Endes musst Du abwarten bis der Fehler wieder auftritt. Dann, in dem Moment mit dem Multimeter prüfen ob die Batterie tatsächlich leer ist. Wenn ja, kann es doch nur an der Lichtmaschine, oder an der Verkabelung zur Lichtmaschine liegen.
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 3.903 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.781 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.925 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 896 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.213 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
