Themen: 18
Baureihe: C8
Baujahr,Farbe: 2023 CMG
10.09.2021, 14:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2021, 14:45 von flugobst.)
Update: Die Ventilfeder an Zylinder 5 war gebrochen - möglicherweise schon länger. Das AFM-System hatte dann wohl den Defekt, der zum akuten Problem führte. Das ist jetzt behoben und gleich deaktiviert worden. AMS in Montabaur hat da Hilfestellung von CCRP erhalten, dafür nochmal vielen Dank!
Leider bleibt derzeit ein Problem bestehen: Der Zylinder 3 wirft immer wieder Fehlermeldungen aus und es kommt wohl zu Zündaussetzern, unabhängig vom Lastzustand. Kerze, Spule, Kabel wurden zur Fehlersuche mit einem anderen Zylinder getauscht - der Fehler blieb jedoch bei Zylinder 3. Nun rücken Kabelbaum oder Steuergerät in Verdacht. Da sind wir aber in einem Bereich, wo auch das gute Team von AMS Hilfe benötigt. Leider ist Molle (corvetteproject) ja derzeit noch eine ganze Weile nicht zu erreichen und ich bin mir nicht sicher, ob ich das Auto so nutzen kann, ohne möglicherweise durch die Aussetzer Folgeschäden zu verursachen. Ist aber mein Daily Driver...
Hat jemand noch ein gute Idee oder einen Tipp, an wen ich mich wenden kann? Ich bin hier im Raum Montabaur/Koblenz.
Themen: 26
Baureihe: C6 GS Centennial 4LT
Baujahr,Farbe: 2012, Carbon Flash Metallic
Baureihe (2): Porsche Panamera GTS
Baujahr,Farbe (2): 2016, schwarz
Baureihe (3) : Aprilia Tuono 660
Baujahr,Farbe (3) : 2022, Acid Gold
DynoCenter in Langenfeld kann ich dir empfehlen. Dort war ich zweimal und war jeweils sehr zufrieden!
Ruf einfach mal an und mache einen Termin aus. Jan Kleiner ist dort der Chef.
Ist von dir ja nicht so extrem weit weg.
Christoph
Themen: 18
Baureihe: C8
10.09.2021, 16:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2021, 16:14 von flugobst.)
Danke für den Tipp, hab schon mit dem Dyno Center telefoniert.
Kompressionstest war übrigens auch ohne Befund. Vor dem oben beschriebenen Event auf der Autobahn gab es nie irgendwelche Fehlermeldungen - jetzt merkt man schon beim Anlassen, dass da ein Zylinder fehlt und er wirft auch wieder "service rear axle" usw aus. Unklar ist, ob man ein defektes Steuergerät an irgend etwas erkennen würde bzw das verifizieren kann, bevor man da auf Verdacht tauscht.
Themen: 10
Baureihe: C7 Z06 / 7Gang / Stage 3-2
Baujahr,Farbe: 2017
Kennzeichen: BF-BB 2309
Frage am Rande....warum fährst Du nicht zu einem Vetti Händler, der seit nun mehr als 7 Jahren auch die C7 mit unterschiedlichsten Problemen auf der Bühne hat ?
Ob jetzt Darmstadt , Mönchengladbach , Düsseldorf oder Billerbeck...das macht den Bock nicht fett ( alles zwischen 1,5 Stunden bis 2,5 Stunden ) ,
wer da "besser oder schlechter " ist und wem man mehr " vertrauen kann" ..hat jeder seine Vorlieben und ist vielleicht ein anderes Thema..
Hans
Der einzige Fahrer der mir Angst einflößen kann bin ich selber.
Themen: 18
Baureihe: C8
10.09.2021, 16:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2021, 16:46 von flugobst.)
Die Hoffnung war, dass sich aus dem Fehlerbild ein für jemanden bekanntes Muster ergibt - hier lesen ja durchaus Top Fachleute mit. Ansonsten wird es wohl auf den Transport der C7 zu einem Händler hinauslaufen müssen (wohl auf Anhänger, aufgrund der Zündaussetzer). Mir ist aber auch erst seit heute klar, dass Molle wohl leider noch länger ausfällt - das wäre mein Hauptplan gewesen.
Themen: 4
Baureihe: C6, C7
Baujahr,Farbe: 2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen: V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
(10.09.2021, 16:46)flugobst schrieb: Die Hoffnung war, dass sich aus dem Fehlerbild ein für jemanden bekanntes Muster ergibt
Dazu bräuchte man aber schon die Fehlercodes, andernfalls kann man auch im Kaffeesatz lesen.
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
(10.09.2021, 16:14)flugobst schrieb: Danke für den Tipp, hab schon mit dem Dyno Center telefoniert.
Bevor man mit GDS2 nicht mitloggt,ist das schwierig.
Denke nicht das Dyno Center GDS2 verwendet.Frag lieber vorher mal.
Der Fehler Rear Axle kommt weil ein Fehler im Motorsteuergerät vorliegt den die Firma AMS mit ihren Möglichkeiten nicht sehen kann.
Diese Fehler werden auch nicht immer mit HP Tuner angezeigt und lassen sich damit auch nicht löschen.
Themen: 18
Baureihe: C8
Danke für die Hilfe. Ich werde wohl nicht darum herum kommen, den Wagen nach Mainz zu Hollmann zu transportieren. Ich erhoffe mir beim offiziellen Händler bessere Diagnosemöglichkeiten als hier vor Ort.
Themen: 18
Baureihe: C8
13.09.2021, 16:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2021, 16:51 von flugobst.)
Durch Quertausch wurden geprüft:
Zündkerze
Zündkerzenkabel
Zündspule
Injektor
Ein Kompressionstest verlief einwandfrei, ebenso eine Druckverlustprüfung.
Eine defekte Ventilfeder an 3 wurde gewechselt, AFM-Defekt behoben / AFM hard+soft deaktiviert.
Folgende Fehlercodes traten auf:
P0107 (nicht mehr)
P0300
P0303
P0443 (nicht mehr)
P16A1
Das wirklich gute Team von AMS wird noch mit dem Oszilloskop prüfen, ob das Signal ok beim Zylinder ankommt, aber dann sind wir am Ende der Ideen :-/
Themen: 42
Baureihe: verkauft - C7-Z51 M7
Baujahr,Farbe: 2014-schwarz
Baureihe (2): verkauft - Camaro Z28 A4
Baujahr,Farbe (2): 1999-schwarz
Baureihe (3) : C7 Z06 MT7
Baujahr,Farbe (3) : 2016 Night Race Met Blau
Sie haben noch die Service-Achs-Meldung? Ist der Akku gut und stark. Die Serviceachse erscheint oft dort, wo es kein Problem gibt. Das ist aus US-Foren.
In anderen Fällen wurde das Computermodul gegen das Differential ausgetauscht.
Mein Auto war eingelagert und ich habe diese Woche gerade angefangen und die Meldung kommt auf 'Service Achse', aber meine Batterie ist schwach, das Auto ließ sich nicht starten. Aufladen und starten und alles ist gut. Ich bin nirgendwo gefahren.
