Themen: 9
24.11.2021, 21:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2021, 00:51 von Abe Simpson.)
Eine von beiden muss ja definitiv verkehrt sein.
Beim Big Block habe ich auch schon Kerzen mit Konus so wie Kerzen mit Quetsch-Dichtung verbaut. Das geht.
Da man die Kerzen mit der Quetsch-Dichtung nicht so weit rein drehen kann, da das Gewinde normalerweise lang ist. Bei den Konus Kerzen dann logischerweise kurz. Bei deinen Kerzen ist es ja genau andersrum.....
Edit : Reindrehen kann man natürlich beide gleich weit, nur bei dem Quetsch Dichtungen steht die Dichtfläche am Kopf weiter vor.
Themen: 9
Naja, abdichten tut's und in den Brennraum stehen beide gleich weit rein. Ich sehe da jetzt nicht das Problem.
Themen: 9
Ich hatte vor etlichen Jahren einen Big Block, da waren beim Kauf die langen Kerzen mit Quetsch-Dichtungen drin. Hab dann irgendwann die Kerzen gewechselt und die gleichen wieder rein gedreht. Erst beim zweiten Kerzenwechsel habe ich dann die Konus- Kerzen eingebaut. War vom Motorlauf kein Unterschied. Hab später mal bei einem demontierten Kopf beide Kerzen rein gedreht. Wie schon gesagt, die standen beide gleich weit im Brennraum.
Aber wir können uns gerne darauf einigen, dass es so nicht gedacht ist.
Wollte ja nur sagen, dass es möglich ist beim Big Block beide Kerzenarten zu verbauen.
Themen: 8
Aargau, Schweiz
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Paint 979, TRIM 412
Guten Tag Zusammen
Ich hole diesen Thread mal wieder aus der Versenkung, finde es unnötig einen neues aufzumachen.
Ich habe mich gestern auch mal mit den Kerzen beschäftigt, da ich feststellte in meiner Vette sind R43TS drin und vor gut paar Monate habe ich mir für meine 72er R44T bestellt, da diese original verbaut waren.
Nun es handelt sich bei meiner um den 72er Base Motor mit originaler Unterbrecherzündung. Der Motor wurde mal überholt, aber genauer weiss man leider nicht was daran gefummelt wurde, einzig das er nicht aufgebohrt wurde und auf modernes Benzin ausgelegt ist. Aber das sagt ja nichts über die aktuelle Kompression etc. aus.
Folge Theorie ist mir klar mit dem Wärmewert:
R = Resistor
4 = 14mm
4 = Heat Range
T = Tapered Seat
S = Extended Tip
Nun ist ja eine tiefere Nummer "3" kältere Kerze. Aber wie verhält es sich mit dem "Extended Tip", da diese trotzdem ein wenig länger ist und somit weiter in den Brennraum reinragt und heisser wird.
Grundsatzfrage AC DELCO R43TS zu R44T, gibts da einen grossen Unterschied?
Zusätzlich kann man bedenkenlos wechseln und mal testen wie es sich verhält oder muss ich mir sorgen machen?
Gruss und Danke für den Kerzenneuling!
