Reifengröße
345/25-20 Hankook hinten funktioniert perfekt
Zitat:345/25-20 Hankook hinten funktioniert perfekt
War nicht letzter Stand der Dinge, das Hankook diese Dimension nicht mehr produziert?
Gruß Jürgen
Klar bekommt man 285 30 19 /345 25 20 und 275 25 19 / 325 25 20 mit entsprechender Freigabe bis 315 km/h auf der C7Z06 eingetragen, wenn man etwas recherchiert und einen kundigen Prüfer hat…
Grüße Joachim
Achim  Hallo-gruen
Update!
Es gibt für die Hankook 345 25 20 in Verbindung mit 285 30 19 Freigaben bis 315kmH! Freigaben finden hat einen ganz kleinen Haken! Nehmt vorne die etwas höhere Traglast und schon findet Hankook diese Freigabe für die C7Z06!
Bei Michelin auf der Seite die Kombination 275 30 19 mit 325 25 20 für den 4S Anfragen. Das gibt es auch für die C7Z06!
Damit gibt es ganz legale Eintragungen für non Runflat!
🙂Joachim
(17.12.2021, 14:25)Achim-Rüg schrieb: Update!
🙂Joachim
Klasse, nur gibt es keine HR mehr und für vorne doch nur das neue Model, also den EVO S3.
Wir haben vor 3-4 Wochen das offizielle 80 Jahre Video mit Hankook gedreht und selbst dafür konnten sie keine 345er HR mehr auftreiben.
Ich hab noch zwei Satz von den Messen übrig.
Darum ist im Video auch nur der VR im Detail zu sehen und ob das neue Profil noch in der Größe steht aktuell nicht fest!
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Stimmt leider für die Hankook, habe ich eintragen lassen, da ich noch 2 Hankook 345 25 20 liegen habe. Und die 4S Michelin gibt es noch…
Was in den Papieren legal steht ist erst mal wichtig. Und die Eintragung von beiden Größen gleichzeitig kostet ja nicht mehr, als nur eine zusätzliche Größe🙂
Ein Freund ist grad in Ohio und schickt mir diesen Reifen: CONTINENTAL EXTREMECONTACT SPORT 335/25/ZR20 99Y
https://m.tirerack.com/tires/tires.jsp?t...lsrc=aw.ds
Ist ne ganze Ecke günstiger - nur wahrscheinlich hier nicht zugelassen (?)
Ist immerhin kein ching chang chong Reifen, sondern Conti.
Hierzulande findet man den gar nicht. Kann da einer was zu sagen?
Der Reifen auf dem Foto hat zumindest ein e-Zeichen. Aus der Sicht sollte es also gehen. Wenn dann noch Geschwindigkeit stimmt und eine passende Paarung möglich ist, wäre das eine Alternative.
Ralf
Wäre eine tolle Alternative…
Scheint kein ZP zu sein…?
Gibt ein paar die diese Reifen auf der C7 fahren, bisher noch nichts schlechtes gehört.
Ich denke das Problem ist die Verfügbarkeit in Deutschland.
@Bird ich meine kein RFT.
