31.03.2022, 23:59
Gab es diese Noträder damals als Werksoption?
Reserverad
31.03.2022, 23:59
Noträder gabs nicht . Marderverbiss ist von der Cascoversicherung abgedeckt. Also melde den Reifen mal dort ! Wäre interessant zu lesen, wie die so nen 60 Jahre alten Reifen bewerten. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
Was bitte soll das Gewesch? Selbstverständlich handelt es sich nur um ein Notrad, das nur für Kurzfahrten gedacht ist "TEMPORARY USE ONLY".
Ein vollwertiges Ersatzrad ist es auf keinen Fall. Das Rad lag beim Import der C3 aus den USA in der Wanne. Gruß Michel
01.04.2022, 11:06
Was Günter meinte war, dass es Noträder nicht original von GM für die Corvette gab. Das hat jemand später mal reingepackt.
Gruss, Martin
Ich habe zu diesem Notrad und zur Frage von René geantwortet. Ansonsten sorry für dein Missverständnis. MfG
Im NCRS "Corvette Technical Information Manual and Judging Guide" für die Modelle 1980-1982 heißt es:
"Spare Tire The spare tire was of the „space saver“ design, and did not match the four road tires. The manufacturer of the space saver spare was Goodyear, who referred to it as a „Polyspare“. The sidewall displayed the Goodyear name in black outline letters. The words „TEMPORARY USE ONLY“ were in block letters with „MAX. SPEED 50 M.P.H.“ underneath in black outline letters. The size for the spare was P195 / 80D15. Spare Wheel The spare wheel is a standard steel 15 x 5 rim. Spare wheels were painted semi-gloss black. The valve stem and valve cap were black." Demnach gab es offenbar zumindest in der GM-Originalausstattung der 80-82er C3 ein "Notrad". Dazu gibt´s im US-Forum diesen Beitrag.
"Everything is OK in the end. If it's not OK, it's not the end."
01.04.2022, 17:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2022, 17:26 von Wing-Mike.
Bearbeitungsgrund: Kontext
...es gibt anscheinend nichts was es nicht gibt.
LG Michel
02.04.2022, 19:08
Da bei mir auch ein Notrad drin liegt und das seinerzeit nicht so aussah, als wäre es später erst reingelegt worden: War das möglicherweise Standard bei der 255er Bereifung? Auch wenn wir jetzt etwas abdriften 😂
Ich meine mich auch zu erinnern, daß in meinem Owners Manual zum Thema Ersatzreifen steht, daß man die Haltebolzen der Wanne rausdrehen muss, weil die sonst zu hoch hängt (kein Platz für die Felge...). Wie man das mit dem "Bordwerkzeug" erledigt, steht leider nicht drin.
Viele Grüße, Martin
18436572
02.04.2022, 21:51
Bordwerkzeug⁉️🤣
04.04.2022, 12:07
Im Beitrag #16 von Oll-Doll hat er einen Link ins US Forum gesetzt. Darin steht, dass nur bis Jahrgang 78 Reifen in der Originalgrösse für das Reserverad ausgeliefert wurden. Danach kam ein Notreifen in der Dimension 195/80.
Trotzdem muss in der Reserveradhalterung der Originalreifen Platz haben. Selbst mit 255er Dimensionen bei den späteren C3 Jahrgängen. Ansonsten könnte man den platten Reifen nach einem Wechsel nicht mal bis zur Werkstatt transportieren. |
Reserverad Mulde reparieren | Roma | 28 | 1.427 |
30.07.2025, 21:08 Letzter Beitrag: Wesch |
Reserverad Benzinkanister | Waterman454 | 14 | 5.579 |
20.02.2021, 18:33 Letzter Beitrag: corvette |
Reserverad | Der Lange | 2 | 2.860 |
10.09.2017, 11:17 Letzter Beitrag: Wesch |
Reserverad C3 | Olly | 22 | 12.342 |
12.08.2012, 23:03 Letzter Beitrag: Olly |
Zusatzsicherung fuer`s Reserverad | c373 | 33 | 14.638 |
06.03.2009, 01:15 Letzter Beitrag: Fredi23 |
