Dringend Hilfe für Riemenscheibe
Hallo Leute,
brauche dringend Hilfe. Da ich nicht genau weiss wie die Riemenscheibe genau heisst, habe ich mal zwei Bilder angehangen. Die Scheibe läuft unrund und schlägt auch irgentwo an. Meine Frage.....wie heißt die Scheibe und wie bekommt man die gewechselt?
Danke
[img]https://ibb.co/ZHgx75D https://ibb.co/LP9xx15[/img]
könntest Du mal markieren, welche Riemenscheibe eiert?
Die Riemenscheibe unten an der Kurbelwelle heißt Balancer.
Könnte auch sein, dass das Lager der WaPu oder der Servopumpe futsch ist.
Als ich das Thema hatte, war es die Wasserpumpe. Die Riemenscheiben selbst verrecken an sich nicht.
Der Balancer ist hier ausgenommen. Er besteht aus mehreren Teilen (Stahl und Gummi)
Mach mal den Riemen runter und prüfe mal von Hand, ob die Lager der WaPu oder der Servopumpe großes Spiel haben. Dann sieht man weiter.
Gruß Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Die Balancer beim L98 sind noch einteilig, zumindest bis 1989. Ich bin mir nicht sicher, ob unsere 91er schon den mehrteiligen Balancer hat.
Ralph
(23.04.2022, 23:11)Vette1981er schrieb: Hi,
Gruß Martin
Hier die makierte Riemenscheibe.
https://ibb.co/bXcHG7V
Werde jetzt mal den Riemen runter nehmen und testen
Die ist von der Pumpe für die Servolenkung. Ob es die einzeln oder nur als Einheit gibt kann ich nicht sagen. Die Scheibe ist auf der Pumpenwelle verpresst.
Günter
ZwinkernCorvette fahren bringt einen Gewinn an Lebensqualität Augenrollen
Zunächst erst mal Danke für den Tipp den Keilriemen zu entfernen. Habe das Problem gefunden.
Aber.......was für ein Teil ist das?
https://ibb.co/XZQX5R0
https://ibb.co/bbKkGRM
https://ibb.co/Yhbx0sJ
https://ibb.co/QN0CGM8
Sorry, ich bin nicht so der Profi. Habe die Corvette seit 4Jahren und versuche doch einiges selbst zu reparieren.
Gruß Sylvio
Hallo Sylvio,
das ist die Smog-Air-Pumpe die den Kat mit Luft amreichert. Diese können schon mal anfangen zu klappern...
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard,
hast du vielleicht ein gute Adresse wo ich das Teil schnellstmöglich her bekomme?
Danke
frag mal bei Jürgen Bien nach. Vielleicht hat er eine Airpump daliegen.
Ansonsten kann man die Dinger auch reparieren. Das sollte kein Hexenwerk sein.
Bei Rockauto ist die Reparatur im Teilekatalog aufgeführt.
Ansonsten gibt es bei eBay.com einige Angebote (leider teuer).
Ein Gesuch hier im Forum könnte auch hilfreich sein😀
Gruß Martin
Hallo Sylvio,
wie du dem Bild entnehmen kannst, bietet dieses Teil u.a. RockAuto an.
Ich habe dort schon öfters bestellt und die Sachen kommen relativ schnell so innerhalb einer Woche.
Bei den Preisen kommen allerdings noch die Versandkosten und die Einfuhrabgaben oben drauf.
Du kannst aber auch wie schon erwähnt bei Bien, oder sonstigen Anbietern von US-Teilen nachfragen.
Adressen findest du ja auch einige hier im Forum. Evtl. gibt es ja auch "Fachleute" die die Dinger reparieren.
Viel Erfolg...
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 39 20.138 03.04.2025, 11:32
Letzter Beitrag: Franksvette
  Abzieher Riemenscheibe Kurbelwelle WestCoast 1 1.762 22.07.2024, 23:22
Letzter Beitrag: frickel
  Bitte Dringend - Sitzpolster ausbauen ? capri-man 2 2.730 22.07.2021, 21:50
Letzter Beitrag: capri-man
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 2.853 30.05.2021, 21:41
  Hilfe! Unterdruckschlauch kaputt SnufflE 2 4.091 29.12.2019, 12:41
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
