Hallo zusammen und Fragen zum Rochester Quadrajet
Und dass die Dose an Vakuum angeschlossen ist hat man auf dem Bild nicht gesehen.
Was wäre denn ein Grund des Vorbesitzers all das abzubauen bzw zu deaktivieren, aussser dass es nicht funzt ?
Ich wäre bei neuem Vergaser eher dabei und dann könnte man immer noch versuchen, den Alten
wieder herzurichten.
mfG. Günther
gibt es denn ein Update ? Neuer Vergaser ? Falls ja welcher ?
wäre super doch noch etwas über das Thema zu lesen.
Gruß aus de Palz Uli
C3_Cab_grn_60.png  King
Es ist der Quadrajet geblieben. Ich habe den überholen lassen. Also Reinigen. Walnussstrahlen, neue Dichtungen und fehlende Teile komplettieren lassen.
Läuft wieder ordentlich. Wobei kostenmäßig hätte man dafür auch einen neuen Edelbrock draufsetzen können. Ist sicher eine Philosophiefrage welcher Weg der besser ist.
Bremsen ist die sinnlose Umwandlung wertvoller Geschwindigkeit in nutzlose Wärme.  OK!
(25.04.2022, 08:41)1Bommel1 schrieb: Es ist der Quadrajet geblieben. Ich habe den überholen lassen. Also Reinigen. Walnussstrahlen, neue Dichtungen und fehlende Teile komplettieren lassen.
danke fürs Update. Ja könnte sein das man einen neuen …… bekommen hätte.
Original ist aber Original. Das teile ich mit Dir. Ich habe schon versucht einen neuen oder einen Überholten aufzutreiben. Aber mit meiner Vergasernummer die zum Motor passt habe ich zwar was gefunden aber nur in USA und leider nicht zum Versand hier her.
Das ist wohl dann eher etwas für den Winter.
Hast du ne Adresse
Gruß aus de Palz
Uli
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.003 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.295 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 6.411 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Quadrajet Vacuumanschlüsse beliebig tauschbar????? oll-doll 6 1.761 31.12.2024, 13:59
Letzter Beitrag: oll-doll
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 4.545 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
