Themen: 373
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Hallo in die Runde,
bei meiner 95-er ist der Lichtschalter defekt, die vorderen Nebelscheinwerfer gehen nicht.
Habe nun einen neuen Schalter besorgt, damit funktionieren die Nebler.
Der neue Schalter hat allerdings orangene Beschriftung, die 95 und 96-er haben aber weiße Beschriftungen. Der richtige Schalter ist nicht verfügbar.
Auf der Rückseite vom Schalter sind mehrere Schrauben sichtbar, weiß jemand, ob damit die Frontbblenen demontiert werden können? Dann würde ich die alten Fronten auf den neuen Schalter bauen.
Den neuen Schalter würde ich ansonsten zurückgeben.
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Oh, den Lichtschalter habe ich mir noch nicht im Detail angesehen.
Ich kann es also nicht sagen, aber was Du abschrauben kannst geht auch wieder dran. Probieren...
Ralph
Themen: 3
Speyer
Baureihe:
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe:
91/rot
Kennzeichen:
SP-ZR 19 H
Baureihe (2):
Camaro SS
Baujahr,Farbe (2):
18/schwarz
Kennzeichen (2):
SP-KW 333
07.07.2022, 16:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2022, 16:49 von bernieZR-1.)
Hallo Frank
Ja, geht.
Die 4 Schrauben, die nahe an der Frontblende sind, rauschrauben. Die zwei anderen (kurze) kannst du drinlassen.
Dann die "Elektronik" nach hinten mit sanfter Gewalt abziehen. Der Knopf steckt auf einer Welle die durch die sanfte Gewalt aus dem Knopf gezogen wird.
Der Dimmerhebel sitzt einfach unter dem Knopf der dann abgenommen werden kann.
Wenn die Form der beiden Frontblenden gleich ist, was ich nicht weiß, kannst du dann mit der anderen Blende/Knopf/Hebel die Einheit wieder zusammenschrauben-bzw. stecken.
Also im Prinzip einfach die "Elektronik" tauschen.
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood
Themen: 373
Baureihe: C3
Danke Gerhard,
ja, die Blenden sind gleich.
Dann werde ich das mal angehen.
