Zylinderkopfdichtung SB
Kurze Frage... Habe beim SB Motor den Kopf gewechselt ... Kopfdichtung einfach dazwischen und mit 100 Nm angezogen,...jetzt wieder Wasser im Motoröl haarsträubend
Hätte ich wirklich flüssige Motordichtung um alle wasserführenden Löcher babsen müssen?
PS.: Zylinderkopf ist angeblich überholt, habe aber leider den Block nicht mit dem Haarlineal gecheckt! (den Kopf auch nicht)
Habe jetzt ein Haarlineal gekauft und nun neuer Anlauf...alles wieder raus, neue Dichtungen...na das kennt Ihr ja zur Genüge...
Verstärkte Kopfdichtungen gekauft...muss da nun auch noch Dichtmittel drauf? Ich frag mal so blöd...weil langsam die Stimmung sinkt...
Grüße Falk
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
Hi.
Das Wasser kann aber auch von der IntakeDichtung ins LifterValley laufen.
Woher weißt du dass es vom Kopf kommt?
Riss im Kopf…..Zylinderkopfschrauben nicht abgedichtet…….?
Habe Intake Dichtungen auf beiden Seiten mit einer Raupe Dichtmittel verbaut. Habe extra neue Zylinderkopfschrauben verbaut, die sind von Haus aus gedichtet.
Der Vorgänger Kopf hatte längsseits über den Kerzenlöchern einen 10 cm Haarriss. Deshallb der ganze Aufwand.
Oder es bleibt nur noch der Block mit einem Riss?
Du kannst entweder alles zerlegen und abdrücken oder du lässt es zusammengebaut und gibst Druck auf den Kühlkreislauf. Und dann gehst du mit einem Endoskop auf die Suche.
Super Idee! Danke! Werde ich probieren und berichten.
  Defekte Zylinderkopfdichtung (L48 Motor) defekt, Reparateur Sascha 6 5.707 04.01.2018, 18:45
Letzter Beitrag: Dominik79
  Zylinderkopfdichtung Murphy0515 7 3.744 27.03.2017, 20:10
Letzter Beitrag: alex
  Zylinderkopfdichtung richtig? perlen 12 4.881 04.08.2014, 14:31
Letzter Beitrag: V8yunkie
  Zylinderkopfdichtung ammid 8 4.915 24.06.2011, 22:48
Letzter Beitrag: ammid
  Zylinderkopfdichtung... Christophhahn 6 3.695 18.08.2009, 11:31
Letzter Beitrag: derCowboy
