Spülung Automatikgetriebe AT8 sinnvoll?
#81
@Francis2, vielen Dank für die Info
In welchem Jahr wurde denn das neue Getriebeöl von GM empfohlen?
Gibt es Erfahrungen bei der Mischung des alten und neuen Getriebeöls?
Für den Fall, dass nicht gespült wird, sondern bei einem problemlos funktionierenden Getriebe lediglich Öl und Ölwanne mit Filter gewechselt wird…
Wenn also noch ein Rest im Getriebe/Wandler verbleibt…
Also verträgt sich das alte mit dem neuen Öl?
Lg Achim
@Remko
Ich habe mittlerweile den Eindruck jede Corvette Werkstatt in Deutschland ist günstiger als das Mobilforum in Dresden. Die Preise dort sind vollkommener Irrsinn. Ich bin am überlegen ob ich ab nächstem Jahr nach München zum Geiger fahre.
(09.12.2022, 15:14)Remko schrieb: @Francis2, vielen Dank für die Info
Siehe Post #45 in diesem thread…
Februar 2019 wurde vom Werk aus umgestellt…
Ab da gilt die Empfehlung
@Z06 Racer, Das Dumme ist, die Mehrkosten an Benzin und Zeit bis München gleichen die Rechnung wieder aus. Aber du hast recht die Preise in Dresden ( jetzt in Freital ) sind brutal hoch.
(08.12.2022, 22:07)Povler44 schrieb: Jemand eine Idee wo ich das in der Nähe von Stuttgart machen lassen kann?
Danke
Bei der zertifizierten GM und Corvette-Werkstatt "Renz US-Cars" in Oberjettingen, bei Herrenberg.
VG Armin
(09.12.2022, 13:38)Francis 2 schrieb: @Remko:
Kosten für die Spülung (12 Liter) mit Filterwechsel ca. 850,-€. netto. Habe den genauen Preis  hier nicht vorliegen.
Laut GM werden für einen einfachen Wechsel 7 Liter benötigt, für eine "overhaul Spülung" 11 Liter.
@Jörg:
Ich spüre da keinen Unterschied. Aber mein Getriebe hat auch vor dem Wechsel schnell und 1A geschaltet. Ich wollte mit dem Wechsel das Risiko vermeiden, mit dem "alten" Öl irgendwann Wandlerprobleme zu bekommen. Das gab es ja doch recht häufig.
Bei einigen Getrieben gibt es am Wandler zusätzlich eine Ablassschraube, in diesen Fällen bekommt man praktisch das gesamte Öl raus.
Ist es denn sicher, dass bei der C7 so viel Öl im Wandler bleibt und man es nicht ablassen kann?
Götz
So morgen hole ich meine beim Molle ab und ich bin mal gespannt wie das Fahrverhalten sein wird nach dem ich glaube das Vollprogramm bekommen habe:
Inspektion und Ölwechsel,
Getriebeölspülung,
Achsvermessung
Abschaltung der 4Zylinder Funktionalität
Vorne Bremsen neu
Überholung Torque Tube
Hallo Rufusalex…
Darf ich Deinen Kilometerstand erfahren…?
Was musste bei der Torquetube überholt werden…?
Danke für Deine Antwort
Lg.
Wegen der "alten" Flexplate erste Serie ist das vordere Lager im Torque Tube nach hinten gewandert.Es gibt Möglichkeiten das im frühen Stadium instandzusetzen.Wenn das Lager im Lagersitz rundgelaufen ist,nicht mehr.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Automatikgetriebe C7 Luke5000 27 2.140 18.12.2024, 21:02
  C7-AT8-schieben ohne Motorstart ohne Probleme möglich Achim-Rüg 5 1.169 28.06.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Was heisst MT7 oder AT8 Tasten 63 17.372 31.12.2022, 22:00
Letzter Beitrag: CCRP
  AT8 anfahren im 2. Gang PVler 4 3.670 12.07.2021, 07:39
Letzter Beitrag: knork
  AT8 Getriebeverhalten PVler 8 4.156 01.06.2021, 21:32
Letzter Beitrag: PVler
