Ich habe noch einmal Dein ersten Post gelesen. Du hattest geschrieben, dass es an beiden A-Säulen tropfte. Liegen die Seitenfenster überhaupt an der Dichtung an?
Von Kühlwasser hast er nichts geschrieben, sondern von Regen, was er ja wohl beim Regen direkt festgestellt hat.
Ralph
15.01.2023, 23:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2023, 23:58 von flashy.)
Geschmacksprobe kein Problem, hab ich in der Wekstatt früher öfter gemacht...
Mittelfinger in die Schwimmerkammer getunkt und den Zeigefinger abgeleckt.
Bei blauem Sprit hab ich dann den passenden ARAL-Pächter genannt.
Da gab's dann staunende Augen beim Kunden 😁
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Danke für die Ratschläge, aber ich musste sie jetzt verkaufen, die Nässe hat alles außer Kraft gesetzt Sitze konnten nicht mehr verstellt werden, Schimmel ohne Ende, Klimaanlage defekt, Fensterheber außer Kraft, dazu noch Ölverlust, Radlager defekt und die Liste geht noch viel weiter..ich wurde bei meinem kauf echt über den Tisch gezogen ...jetzt will ich es nochmal probieren, und natürlich alles genau prüfen was bei der vorher nicht ging. Erstens würde ich gerne eure Meinung zu ihr hören (Anhang), und ich möchte sie gleich prüfen wegen Ölverlust, weil der Verkäufer mir sagte der einzige Makel ist ein sehr geringer aber vorhandener Ölverlust. Ölstand Motor prüfen ist klar, aber wie/wo kann ich den Ölstand vom Getriebe prüfen? Soweit ich weiß sollte Getriebeöl ja rot sein, aber gesetztenfalls es ist alt kann es ja sein dass die Farbe nicht vom Motoröl zu unterscheiden ist..habt ihr Ratschläge damit ich dort gleich weiß was Phase ist und ich nicht nochmal reinfalle? Außerdem: es sind 16 Zoll Felgen und 245/55 R16 Reifen drauf..der Hersteller sieht ja 255er vor; muss ich die also von Dekra abnehmen lassen?
09.02.2023, 21:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2023, 22:08 von jig_sohr.)
Nein die ist schon verkauft..und jetzt hab ich eben einen Blick auf die rote geworfen. Tüv macht er mir in 1 Woche neu, nach Wertgutachten hab ich auch gleich gefragt. bei der roten ist der Auspuff gewechselt aber ich bekomm den originalen mit dazu; außerdem bekomme ich die Originalfelgen mit dazu
Ich habe nur einen Rat: Nimm zur Besichtigung jemanden mit der Ahnung hat, alles andere ist ein Glücksspiel! Niemand kann dir dabei aus der Ferne/online in einem Forum helfen.
Solltest Du wirklich Interresse an dieser Corvette haben, wird es am besten sein
Du beginnst einen neuen Theard betr. der roten C4 aus Büchenbach.
Inkl. Link zur Verkaufsanzeige.
