INFL REST Fehlermeldung C4 1990
lange war Ruhe mit der Fehlermeldung, jetzt ist sie wieder da. huahua
Trotz Reinigung und Silberleitlack, die Prozedur der Reinigung war in
den letzten Wochen ca. 4mal. Hat den Vorteil, alle Schrauben sind wieder
leichtgängig.
Werde morgen mal die Wiederstände messen.
Hat sonst noch jemand Vorschläge.
Schraubende Grüße
Jürgen animierte C4
Sorry kleiner Nachtrag:
Fehlercode 16
Jürgen animierte C4
Vielen Dank an Alle, dieser Beitrag hat mir sehr weitergeholfen. Allzeit gute Fahrt, Stefan Yeeah!
Die Hummel hat 0,7 qcm Flügelfläche bei 1,2 g Gewicht. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich bei diesem Verhältnis zu fliegen... Die Hummel weiß das aber nicht und fliegt einfach trotzdem.
Hier ist der aktuelle Link:
https://www.corvette-c4.eu/inflrest.pdf
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
vielleicht ein blöde Frage, aber wo genau finde ich diese Sensoren? Sind die vom Innenraum erreichbar? Die sehr gute Anleitung im Forum zeigt zwar die inetwa Position der Sensoren, aber nicht wie man sie im Idealfall erreicht. Für die meisten Foristen scheint das ja klar zu sein, aber für mich leider nicht. Bei meine 90er C4 leuchtet die Inflrest+Sicherheitslampe ebenfalls seit Jahren…
Nette Grüße
Klaus
C4 Bj. 07.1990 mit L98 und man. 6-Gang
Hallo Klaus,
der li. Sensor sitzt auf dem li. Rahmen unter dem Bremszylinder.
Der re. Sensor sitzt unterhalb vom Gebläsekasten auf dem re. Rahmen.
Ich fahre eine C4 Cabrio Bj. Ende 89 mit Cockpit 1990 und habe letzten Sommer beide Sensoren gereinigt und die Fehlercodes gelöscht. Seitdem ist Ruhe.
Wichtig ist, vorher Silberlack und Edelstahlschrauben zu besorgen.
Gruß Roland
Am besten ist es, wenn man das Rad abschraubt und die Radhausverkleidung demontiert. Links muss die Batterie ausgebaut werden.
Hier ein Bild
Hier noch ein Bild
Vielen Dank für die ausführliche Information, Roland!
Leider nicht „ganz leicht“ erreichbar. Soll aber auch schlimmeres geben:-).
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 908 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 2.643 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Corvette C4 L98 1990 unrunder Leerlauf Corvette.ZR1 0 1.410 14.08.2023, 20:05
  C4 Bj 1990 springt an und geht dann aus Blitzpower60 3 2.467 03.10.2022, 17:43
Letzter Beitrag: Woodstock
  Radio Bose Gold ab Baujahr 1990 für Corvette C4 DAX999 3 3.398 10.08.2021, 07:44
Letzter Beitrag: DAX999
