ölfilter
Hallo liebe Corvette Freunde,
habe an meiner Corvette c4; Bj:06.1996 folgendes Problem.
Am Ölfilter hängen immer Öltropfen. Da ich zunächst der Meinung war das eventuell der Ölfilter mangelhaft wäre, habe ich mittlerweile 2x den Filter getauscht. Allerdings ohne Verbesserung. Nun habe ich den Filter wieder ausgebaut und habe gesehen das an dem Teil, welches am Motor befestigt ist ( Alu-Spritzguß ) und den Filter aufnimmt, mit 2 Inbusschrauben befestigt, außenrum Öl sichtbar ist. Habe beiden Schrauben entfernt und wollte das Aluteil abnehmen. Was aber nicht geht. Ich bekomme es nicht ab. Weiß vielleicht jemand von euch ob dieses Teil noch anderweitig befestigt ist.
Im Vorraus vielen Dank.
Peter
Schöne Grüße aus dem Saarland.
( Hauptsach, gutt gess)
Buddy
Wir haben ja keinen LT1, aber im Ersatzteilkatalog sieht es so aus.
Ich denke, dass die Dichtung zum Motorblock einfach nur stark klebt.
Ralph
Hallo Peter,
wenn du die beiden Schrauben raus hast, schraubst du am Besten den alten Ölfilter wieder rein und gibst ein paar Schläge mit einem Plastikhammer o.ä.
Man kommt da sonst schlecht ran.
Weiter ist da nichts befestigt.
Carsten
[Bild: 45170547ls.gif]
Hallo ihr beiden,
Danke für die Info. Ihr habt mir sehr geholfen. Ich traute nicht da an den Filter zu klopfen.
Peter
Buddy
Könnt ihr mir vielleicht auch sagen wie man am besten die Ölwanne ausbaut.
Peter
Buddy
Was du alles abschrauben mußt, das wirst du ja hoffentlich sehen.
Am Besten bekommst du die Ölwanne raus, wenn du die Schrauben der Motorlager rausnimmst und den Motor etwas anhebst.
So ca. 2-4cm, dann den Motor auf Holzblöcken auflegen, dann bekommst du die Ölwanne besser raus.
Evtl. mußt du die Kurbelwelle noch etwas drehen, wenn die Wangen der KW im Weg sein sollten.
Carsten
  Ölfilter verlegt Dieter-Lustenau 2 1.501 28.06.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Schrecklicher "Unfall" (Schaden beim Ölfilter) BPMJunkie 34 15.262 01.05.2018, 00:56
Letzter Beitrag: Legend32
  Ölfilter C4 L98 mit Rücklaufsperrventil FMHawkeye 8 7.473 26.04.2018, 22:35
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
Smile Ölfilter für den L98 geandu 8 5.452 05.03.2016, 21:07
Letzter Beitrag: geandu
  Ölfilter 1996 LT1 monty 5 4.233 10.08.2015, 21:32
Letzter Beitrag: monty
