heizung
#41
Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass bereits ab 89 der Wärmetauscher permanent durchspült wird und ein Stellmotor eine Klappe einregelt, insbesondere bei der Klimaautomatik.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Danke für die Tips; Problem hat sich auch erstmal geklärt (auf Dauer muss ich aber wohl ein Ersatzteil holen..)
Kurzum: Die Lüftung (egal ob warm /kalt) wird via Unterdruck angesteuert. Das ganze passiert in dem "Stopfen", welcher dort vermutlich eine Feder be- oder entlastet. Den Vorgang sieht man bei genauem Hinsehen auch selbst, da unten an dem Stopfen ein Gelenk befestigt ist, was entsprechend warm- oder Kaltluft reguliert. In meinem Fall ist dieses Gelenk einfach etwas verkeimt, weshalb es sich teilweise nicht wie gewünscht bewegt. Händig kann ich das aber erstmal mit Schraubendrehen o.Ä. bewegen damit es in der richtigen Position ist um z.B. zu wärmen :)
Gruß Florian
das tatsächliche Heizungsventil sitzt unter der Unterdruckdose. Wenn das Ventil verschmoddert ist, bewegt sich der Hebel nicht, weil der Unterdruck zu schwach ist.
Das Heizungsventil sauber und gängig machen, dann müsste es auch wieder funktionieren.
Und das Heizungsventil steuert den Durchfluss vom heißen Kühlwasser.
[Bild: 45294986ly.jpg]
[Bild: 45294987tw.jpg]
[Bild: 45294988hz.jpg]
[Bild: 45294989ct.jpg]
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
@jig_sohr: Sehr gut, das klingt beherrschbar! Vielleicht bekommst du die Mechanik ja sogar wieder gangbar.
___
Moin Florian,
bei mir ist dieser Schieber auch vergammelt. ich habe ihn also auf "offen" gedrückt und so gelassen.
Die Heizung wird mit Luftklappen geregelt. Die Auswechselung des Schiebers erscheint mir nicht notwendig.
Der einzige Nachteil ist, dass der Heizradiator auch im Sommer durchspült wird.
Gruß, Andre'
Hallo, eine Frage an Speutz,
das Foto von Antwort 30, welches Baujahr ist die C4, und ist die Klima manuell.
Ich habe eine 89er mit Klimaautomatic und sehe dieses Teil nirgends.
Danke im voraus Leo
Hi Leo, das war meine 87er.
Reiner
Danke Reiner, wie ich dem Bild entnehmen kann Klimaautomatic
Gruß Leo
Zitat: Ich habe eine 89er mit Klimaautomatic und sehe dieses Teil nirgends.
Das habe ich ja geschrieben, das ab 89 oder auch etwas früher nicht über ein Ventil, sondern mit einem Stellmotor die Temperatur eingestellt wird.
Ralph
Danke Ralph, das habe ich nicht gecheckt.
Gruß Leo
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 10.243 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 2.293 21.07.2023, 21:22
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 2.945 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Heizung Gebläse Ricks Corvette 6 6.502 28.10.2019, 14:27
Letzter Beitrag: Woodstock
  Hilfe Klima/Heizung Bedienteil Wahnfried 4 12.487 27.02.2019, 16:11
Letzter Beitrag: Wahnfried
