zündaussetzer im Leerlauf
heut hab ich festgestellt, dass der Motor sobald er warm ist Zündaussetzer im Leerlauf hat. bei höheren Drehzahlen ist davon nichts bemerken. Wo kann da die Urachen sein?
lg
Herbert
Hallo Herbert
Die üblichen Verdächtigen schon geprüft? Z.B. Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerkappe, Unterbrecher oder Hallgeber, Unterdruckverstellung am Zündverteiler und elektr. Kontakte. Bist du sicher dass es an der Zündung liegt?
Marcel
das mit den zündaussetzern ist nur eine Vermutung. aber was sollte es sonst sein?
Herbert
Herbert, dann versuche mal zu beschreiben, was du denn beim Fahren für Symptome hast. Mit deiner Beschreibung kann dir sonst niemand wirklich weiter helfen.
Stell Dich mit Deinem Auto an einen dunklen Platz und schau, ob im Motorraum an den Zündkabeln, Kerzensteckern wegen durchgescheuerter Isolierung irgendwo ein Funke Richtung Metall springt.
Hatte ich an meinem Dodge, da sprang der Funken vom Kerzenstecker ( gerissen ) Richtung metallverstärkter Krümmerdichtung.
Gruß, Franz
Richtig. So etliche Zündproblem würden so gefunden werden , bevor da wild Teile gewechselt werden.
Habe so eine Zündspule entdeckt und auch Zündkabel. Die Spule funkte von oben nach unten übers Gehäuse. Der Wagen lief, aber eben sehr schlecht.
MfG.
  Unruhiger Leerlauf / Klackern linke Ventilbank stingray427 93 39.550 21.03.2023, 17:37
Letzter Beitrag: v8power
  8 Zylinder Aussetzer im Leerlauf Tom21220 27 10.549 14.01.2023, 19:08
Letzter Beitrag: jörg
  Zündaussetzer bendi 24 7.597 28.07.2022, 21:53
Letzter Beitrag: bendi
  Bin ratlos..Motor läuft obenrum unrund,Zündaussetzer Stinger 73 17 5.145 08.02.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Stinger 73
  1982 Crossfire Leerlauf ruckeln Thehanseh 17 12.922 05.10.2020, 15:59
Letzter Beitrag: Woodstock
