Froststopfen getauscht -Low Coolant
Hey Leute
Seit langer Zeit mal wieder ein Problem!!
Nachdem die Froststopfen getauscht wurde zeigt er
In der Aufwärmphase ständig Low Coolant ! 3 -4 mal entlüftet auf herkömmliche Art ….Motor an Heizung an ect und 2 mal in der Werkstatt Maschinell sprich mit Unterdruck ! Immer wieder flackert die Lampe !
Bin voll genervt !
Ach Kühlwasser wurde auch schon getauscht , weil der Werkstatt Mann meinte das neue Frostschutz verträgt sich vielleicht nicht !
Jemand eine Idee ?
Danke Leute
Pancake
Fehlt denn Wasser?
Hi Alex ,
Nee alles voll so wie es sein muss !
Das komische ist , ich bin eben 60 -70 km gefahren,
nicht einmal leuchtete die Fehlermeldung auf ! Das hat die Vette anscheinend nur in der auf Aufwärm Phase ….
Moin, vielleicht ist der kleine Schlauch vom Kühler zum Überlaufbehälter undicht?
Dann saugt sich der Kühler wieder die Luft rein die er vorher rausgedrückt hat.
Gruß, Andre'
Sind die kleinen Schaltboxen für das low coolant Signal nicht anfällig? Meine da mal was aufgeschnappt zu haben.
Hey André ,
dann müsste er aber auch Wasser verlieren und das
Würde man doch dann sehen oder ?
@ Axel ….verstehe ehrlich gesagt nur Bahnhof?!??
Also ist da kein Sensor der ne Macke haben könnte ?
Danke Leute
Pancake
…oder ein Kabel zum Sensor
Und wo sitzt der Sensor bzw. das Kabel ?
Ist das denn so schwer mal eben im Google nach Corvette 1988 coolant level sensor zu suchen?
Das Dingen sitzt in der Regel am Kühler, seitlich, nahe dem Einfülldeckel.
Entspann dich mal ….deine Antwort hätte mir gereicht !!!
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 3.606 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
  Froststopfen C4 L98 pancake 14 4.722 06.08.2022, 17:49
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Opti getauscht, nichts geht mehr.. Pinto 19 6.228 17.05.2021, 00:44
Letzter Beitrag: Pinto
  DTC16 - Low resolution pulse C4-94-MHO 1 2.967 24.01.2020, 20:45
Letzter Beitrag: CCRP
  54 Fuel Pump Voltage Low FMHawkeye 8 20.245 07.06.2019, 05:19
Letzter Beitrag: Sadibaer
