Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Hallo Kalle,
funktioniert dein elektrische Antenne? Wenn nicht sind die Kabel gelb und blau bzw der Stecker der Anschluss für Antenne.
Grüße Kalle
Themen: 9
Saarland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 /grau
Kennzeichen:
MZG- WK XXX
06.01.2024, 21:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2024, 21:17 von C3 Kalle.)
Hi Kalle1
Meine Antenne habe ich hinten rechts im Stau Fach ausgesteckt, da sie nicht mehr richtig heraus fährt, denke Mechanik defekt.
Ich habe den Verdacht, daß das der Stecker für die Rückfahrscheinwerfer ist, da sind jetzt meine Blinker drin.
Ich möchte den besagten Stecker nicht verbinden ohne nicht ganz sicher zu sein, das mir keine Sicherung oder Relais durchbrennt.
Mit Fahrzeugelektrik kenne ich mich echt nur bedingt aus..
Danke dir für deine Antwort...
Gruß Kalle
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Hallo, ich habe die Kabel von der Antenne zum Relais und weiter nach vorne auf durchgang geprüft und bin mir sicher (bei mir) dass es der Anschluss für Antenne ist, nimm einen Durchgangsprüfer und teste einfach ausgehend vom Stecker zum Relais im Staufach dann kannst du dir sicher sein.
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Wenn das die Rückfahrscheinwerfer wären müßte ja irgendwo das Gegenstück zu finden sein. Bei mir lag der selbe Stecker im Schacht hinter Radio.
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
07.01.2024, 02:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2024, 02:12 von kalle1.)
Ok, ich schau mir das morgen mal bei mir direkt an.......dann sind das aber nicht nur die gelbe und blaue Leitung, man sieht nur die zwei....
Themen: 9
Saarland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 /grau
Kennzeichen:
MZG- WK XXX
Ja da sind mehrere Kabel dran, ich mach nachher mal ein besseres Foto
Gruß Kalle
Themen: 76
Braunschweig
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978er Pace Car
Kennzeichen:
BS und mit H
Baureihe (2):
C2
Baujahr,Farbe (2):
1967 blau
Kennzeichen (2):
Kuchenblech mit H
Baureihe (3) :
C6
Baujahr,Farbe (3) :
2006, victory red
Kennzeichen (3) :
Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
07.01.2024, 11:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2024, 11:24 von 78er_pace.)
Aderanzahl und -farben wären schon hilfreich, dann könnte man im Schaltplan mal nachschauen.
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
Themen: 9
Saarland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 /grau
Kennzeichen:
MZG- WK XXX
Hi Jens :-)
Ich mach gleich ein Bild, vom Stecker mit Kabel.. sieht für meinen Blick original aus,,
Bis später und danke schonmal ...
Gruß Kalle
