Umrüstung Radio Delco
Hallo allerseits
Hat jemand Erfahrungen gesammelt mit der Umrüstung eines Originalradios Delco 985921 ? Ist in meiner 66" C2 verbaut. Die originale Optik möchte ich beibehalten, jedoch ein modernes Innenleben inkl. DAB+ einbauen lassen. Da das Radio eh nicht mehr funktioniert wäre nun der richtige Zeitpunkt für einen Umbau. Hat schon jemand von euch damit Erfahrungen gemacht, evtl. Tips welcher Fachbetrieb in Frage kommt?
Gruss vom Bodensee, Urs
Hallo Urs,
ich habe gute Erfahrungen mit André Kempe gemacht.
http://www.die-radiowerkstatt.de
Radio Kempe
Steinbruchweg 2
09623 Frauenstein / Sachsen / Erzgebirge
Tel: +49 (0) 37326/1208
beste Grüße, Robert
Ich weiß, dass das folgende die Frage nicht beantwortet, aber es soll ein Denkanstoß sein:
- das Radio lassen, wie es ist (siehe unten)
- ein modernes Radio ins Handschuhfach "unter das Dach" bauen, dadurch bleibt das Fach gut nutzbar
- ich habe damals noch volle Einbautiefe eingebaut, ist hinten knapp mit dem Scheibenwischergestänge, geht aber
- halbe Einbautiefe ist heutzutage recht gut erhältlich und diesbezüglich kein Thema
- die Antenne dort anschließen
- Bluetooth-Musik über das Handy
Ist komplett unsichtbar und "vernichtet" nichts.
Das Delco-Radio ist ziemlich wahrscheinlich reparabel (in meinem Auto war nur die Endstufe kaputt, der DS501, ist im Handumdrehen geprüft wegen der obskuren 1,6V Gleichspannung am Lautsprecher - oder eben nicht, wie bei meinem Auto):
EDIT:
Die vom Vorposter empfohlene Werkstatt kann bestimmt das Radio auch reparieren.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Edgar hat das Innenleben seines C3-Radios modernisieren lassen.
ist hier nachzulesen:
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1423060
In meiner C2 ist ein Isotec Verstärker verbaut, über diesen läuft das Smartphone .
Musik und Navigation wird über das Smartphone gesteuert, das original Radio ist verbaut und funktioniert auch wird aber nicht genutzt.
Hier mal schauen ob das was wäre https://www.amazon.de/AXTON-A542DSP-Vers...GHCL007CYA
Ich habe seit 15 Jahren diese Repro Radios im Einsatz. https://www.vintagecarradio.com/vintage-...bluetooth/
[Bild: 66Corvettesml__64794.1478123276.gif?c=2]
Bluetooth und Telefonie funktionieren einwandfrei. DAB gibt es nicht. Dafür nutze ich den Pure Highway 400
Matthias
Benjamin Franklin
Hallo allerseits
Vielen Dank für eure Tips. Da wird sich was finden.
Gruss vom Bodensee
Ich habe es nicht bereut, ein originales Radio um bauen zu k´lassen. Mein absolut original gelassenes liegt wohl verpackt im Keller.
Ich finde das ganze Gefummel im Handschuhfach fürchterlich und die C3 hat nicht mal eins.
https://www.customradioshop.de/
Edgar
  Original Delco-Radio und andere Lautsprecher silverZ28 4 4.489 16.01.2022, 19:27
Letzter Beitrag: MiSt
Photo Umrüstung auf Bremskraftverstärker facelvega 6 3.699 12.03.2021, 23:53
  Original Radio Delco zu C2 1966 defekt perfectly 6 10.050 15.05.2020, 23:10
Letzter Beitrag: starbiker
  C2 Original Delco Radio wird nach ca. 15 Minuten stumm GWC371 12 11.360 11.11.2018, 18:34
Letzter Beitrag: GWC371
  C2-Radio: Original umbauen oder Retrosound woodapple 11 11.407 03.04.2018, 09:07
Letzter Beitrag: tuner63
