Reifendrucküberwachung warten ?
ich habe meiner C7 (EU-Modell Bj. 2017) )  neue Reifen spendiert und dabei wurden auch
neue TPMS Sensoren verbaut.
Laut Beschreibung handelt es sich um die Sensoren der Fa. Schrader mit der OEM No. 13598775.
Mein Reifenhändler wollte diese anlernen hat das aber nicht geschafft. Ich hatte mich vorher hier
informiert und gehe davon aus, dass bei der C7 ein separates Anlernen nicht notwendig ist.
Ich bin also losgefahren und habe in der Anzeige die Drücke gesehen (in bar); bei den alten Sensoren
war die Anzeige in psi. Nach ca. 20 km kam dann die Anzeige "Reifendrucküberwachung warten" und
die Druckanzeige war von allen 4 Reifen weg. Nun bin ich etwas verwirrt.
Nun meine Fragen:
- Ist meine Annahme richtig, dass die C7 kein separates Anlernen braucht ?
- Kennt jemand die Fehlermeldung und hat diese schon mal gelöst bekommen.
Grüße aus Nürnberg
Stefan
Ein separates anlernen ist nicht nötig.
Es kann bei manchen Fahrzeugen bis zu 50km dauern bis die neuen Sensoren funktionieren.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke Werner für deine schnelle Reaktion,
normalerweise ist meine "Black Beauty" ein "Blitzmerker" :-)
Bin auf jeden Fall jetzt 70 km unterwegs gewesen - leider ohne Erfolg.
Fahre jetzt mal zum Reifenhändler und lass mal alles noch mal prüfen.
Mittlerweile glaube ich dass die Sensoren vielleicht defekt sind ( aber alle vier ???)
Wer noch eine gute Idee hat kann sich gerne melden
Stefan
[Bild: 47307976hd.png]
Anlernen tut sie im Grunde genommen selbst…
Der Weg dort hin ist etwas kompliziert…
Am besten Du suchst einen Parkplatz wo Du ungehindert langsam fahren kannst
Wenns blöd läuft 3,2km mit knapp 19kmh fahren, das macht Spaß
Ja ist leider so…
Hab ich selbst gemacht weil bei mir die Reifentemperatur nicht korrekt war…
Die Werkstatt mach das nicht und ich würde es auch nur selbst machen…
Und ich sage es auch immer den Corvette Kollegen die mich fragen…
Hatte das gleiche Problem beim Daimler nach Kauf der Winterräder. Ich habe Schrader Sensoren verbauen lassen, hole das Auto ab und fahre 100 Kilometer, ohne dass die Anzeige Daten bekommt. Bin dann wieder zum Händler, der angeblich vergessen hatte, die Sensoren zu aktivieren. Gerät an alle 4 gehalten, 50 Kilometer gefahren und dann waren sie da.
So ein System hatte die c6
Moin,
mal eine Frage zu dem Thema:
Muss / sollte man die Sensoren bei jedem Reifenwechsel austauschen lassen...?
Oder erst in Abhängigkeit vom Alter... also dann nach Ausfall...
Danke
Didi
[Bild: 14790183zp.jpg]
Fürchte nicht den Feind, der Dich angreift. Fürchte den falschen Freund, der Dich umarmt!
Also wenn Du alle Jahre neue Reifen brauchst, würde ich die Sensoren nicht jedesmal tauschen…
Wenn Du so wie ich alle 8-9 Jahre tauschst, weil das Alter der Reifen erreicht wurde dann, würde ich diese mit tauschen auch wenn sie noch funktionieren..
Sonst müsstest Du den guten Gummi wieder ab und aufziehen müssen…
  Stossdämpfer Warten Meldung C7/Z06 Bleifuss 4 1.447 14.10.2024, 10:44
Letzter Beitrag: knork
  Elektr. Startsystem warten lassen night raider 2 3.457 24.05.2020, 20:48
  Startsystem warten lassen only V8 1 8.563 27.05.2019, 18:38
Letzter Beitrag: Lou
