LED-Rückleuchten in EU umgerüstete US C6
#61
Ich höre nie Radio, aber ich kann das auch mal ausprobieren.
Im USB-Betrieb haben die jedenfalls nicht gestört.
Solche Störungen muss man übrigens per Abschirmung bekämpfen,
da helfen Ferrite in der Zuleitung nichts, wenn dahinter erst der Mist erzeugt wird.
Also das Ding in Alufolie packen und diese an Masse legen.
Alles mit großflächigen Kontaktierungen, also ob da ein großer Strom drüber müsste.
Natürlich kann man die Linsen nach hinten nicht einpacken. Aber sicherlich den
Übeltäter innen.
Zitat:Also gerne eine Empfehlung her, wenn jemand etwas wirklich brauchbares fürs gelbe Blinken in den US-Leuchten gefunden hat.
Siehe # 32, leuchtet richtig gelb, stört nicht im Radio,
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
TÜV... als ich mein Auto gekauft hatte, war das sichtbarste Signal vom Blinker, dass das Licht ausging.... dem TÜV in der einer eher dunklen Halle genügte das scheinbar, in der Praxis in der prallen Sonne hat die Sache ganz anders ausgesehen. Man braucht schon mächtig viel Leuchtkraft hinter der Scheibe, damit das wirklich in jeder Situation gut sichtbar ist. Es gibt aber doch einige Lampen, welche ganz gut damit zurechtkommen und orange blinken. Habe mir die 30W Cree-LED von der Benzinfabrik eingebaut, die machen bisher auch zuverlässig was sie sollen, allerdings rauscht es beim Blinken. Normal macht der Motor die Musik und nicht der Radio, daher ist mir das so dermaßen egal. ;-)
@ Perlen: Vielen Dank für den Tipp!
Hast du noch einen Link für mich, oder finde ich die selbst bei Polo?
Beste Grüße
Chris
Link hab ich nicht, ist schon etwas länger her, ich such mal am PC ob ich noch Bilder davon habe.
Udo
Hier mal zwei Produkte welche keine Störgeräusche verursachen:
 LED-Birne 3157 12V CANBUS weiß und orange, zweifarbig (motoledy.pl)  (Orange kommt aber durch die rote Lichtscheibe nicht durch; gut für Klarglas)
rot/rot: 2pcs Philips 3157 RED LED Bright Light bulb Reverse Back Up/Tail/Brake/Stop/Turn | eBay (hab ich drin)
Die macht Störgeräusche, kommt aber ziemlich gut mit Orange (steht auch i.d. Beschreibung) durch:
https://motoledy.pl/de/3157-3057-3457/61...86239.html
Diese waren es
[Bild: 47328251cv.jpg]
Udo
Besten Dank Udo!
Grüße aus Köln
Chris
Die rot/orange LED vom letzten Link habe ich rumliegen, kann ich nicht empfehlen.
Ich habe jetzt die schmalen Reflektoren von ebay montiert, hier zwei Fotos:
[Bild: c6-reflektor1.jpg]
[Bild: c6-reflektor2.jpg]
Den Rahmen in dem die Dinger stecken habe ich abgemacht, damit sie weiter hinten
in die Fuge passen. Die haben eine E-Nummer und sind auch von der Position noch legal hoch.
Eingeklebt mit einer dünnen Raupe schwarzem Motorsilikon oben und unten.
Das lässt sich bei Bedarf nämlich wieder wegpopeln.
Ich finde die fallen nicht störend auf, da sind die Rückleuchten gewöhnungsbedürftiger.
Nunja, jedenfalls jetzt etwas legaler unterwegs. Abgedunkelte Rückleuchten die separate
Reflektoren erfordern sind ja bekannt.
Achso, Radioempfang wollte ich testen, bekomme in der Garage gar keinen Sender rein,
evtl. hat er Vorbesitzer auch gar keine Antenne angeschlossen Großes Grinsen ich habe das Radioteil noch nie vorher ausprobiert.
  C6 After Market Full - LED Scheinwerfer maseratimerlin 46 27.831 03.10.2023, 09:14
Letzter Beitrag: KlausZ06
  Coplus OEM-Style LED-Scheinwerfer in schwarz VettTony 15 2.105 18.09.2023, 18:59
Letzter Beitrag: VettTony
  Von US auf LED Rückleuchten umbau peterpann 4 2.281 12.07.2022, 15:51
Letzter Beitrag: Ty Judge
  Neue LED Scheinwerfer für die C6 (nicht die von Morimoto!) sto 17 8.176 02.11.2021, 01:16
Letzter Beitrag: buumeli
  Sind meine Rückleuchten legal? sNaKeBiTe199 10 9.863 14.08.2020, 14:43
Letzter Beitrag: Holli
