C 7 Bremse verbessern.....
#91
(08.05.2024, 13:10)knork schrieb: Es gibt nur einen kompletten Satz inkl. Kolben für irre viel Geld von AC Delco. Das Zeug käme dann aus den USA mit entsprechend hohem Aufschlag und Zoll und ich brauche ja die Kolben nicht. Und es würde Brembo drauf stehen.
Macht keinen Sinn, Teile die aus Italien kommen, aus den Staaten kommen zu lassen.
Werner sagte zu mir - wie öfter übrigens - "Das hatten wir noch nie"
Ich sollte vielleicht mal meinen Fahrstil überdenken, sofern man das überhaupt Stil nennen kann!  dumdidum
Hast Du auch bei online Händlern wie z.B. Tascaparts oder von gmpartsgiant nachgesehen ? Die haben viel mehr Originalteile, als z.B. Rockauto.
Aber wenn das Ganze wieder repariert ist, werden dir die Dichtungen ja wieder "schmelzen". Da ist die Frage, wie kann man das verhindern ?
Bessere Belüftung ??
Andere Reibringe (mit curved vanes) ?
Größere Scheiben (hieße dann andere Bremsanlage) ?
Stefan schrieb oben, dass Keramikbeläge besser wärmeisolieren sollen. Wenn das stimmen sollte, hieße es, dass damit weniger Wärme in Bremskolben und Dichtungen geht (hatte ich oben ja scho geschrieben).
Dann aber müßten es Beläge sein, die für die höheren Temperaturen deines Fahrstils ausgelegt sind.
Du könntest auch die Beläge öfter wechseln, denn je dünner, umso mehr Wärme geht durch.
Ich weiß nicht, ob es die für die Bremskolben gibt, aber Silikondichtungen wären sicher eine gute Sache.
So eben mal eine einfache Lösung wird es vermutlich nicht geben, eher eine Kombination aus verschiedenen Dingen.
Das oben ist nur laut gedacht, was Du mahcst, entscheidest Du natürlich selbst.
In jedem Fall viel Erfolg.
Götz
Bei mir mussten wir auch die Dichtungen wechseln.
Ich hatte welche aus dem Zubehör bei Rockauto bestellt. Mal sehen wie lange diese halten.
Andere hatte ich leider auch nicht gefunden.
Die Gummis sind bei Rennstreckenbetrieb einfach Verschleißteile. Solange man dann nicht regelmäßig durch Regen und Salz fährt ist das auch kein idR kein Problem wenn die durch sind. Der Tausch ist nicht sooo aufwendig, dauert aber natürlich schon etwas mit kompletter Demontage der Sättel und anschließend neue Bremsflüssigkeit.
Hast Du eigentlich den Z06-Frontgrill verbaut, der läßt - soweit ich mich erinnere - mehr Luft zu den Bremsen durch.
Außerdem den Brake duct ?
Die Dustshields könnte man weglassen, die hindern den Luftstrom ....
Bezüglich der Dichtungen, sind es nicht diese ? :
https://www.gmpartsgiant.com/parts/gm-bo...=(m=1YZ07)
Demnächst bestelle ich da sowieso Teile, könnte ich Dir mitbestellen.
Götz
Hallo ...
ich habe die Grand Sport ... also mit Z06 Grill und dem ganzen Lufteinfang- und Umlenkgedöhns. Ich habe das über die Zeit alles nachgerüstet. Mehr Luft ist mit originalen Teilen nicht an die Bremse zu bekommen, aber die ist ja hinsichtlich Funktion auch nicht mehr problematisch.
Ich habe jetzt Kontakt zu einem Brembo Rennsport Partner aufgenommen, der mir die Einzelteile besorgen kann.
Dass die Manschetten irgendwann kaputt gehen, ist mir klar und egal. Ich hatte jetzt seit knapp 60.000 km und 7 Jahren das Auto immer wieder mal heiß gebremst - auf Rennstrecken oder auch manchmal auf Pässen. Es ist absolut okay für mich, wenn da mal was nachgibt. Die vorderen Dämpfer waren auch inkontinent. Einen habe ich schon gewechselt, beim anderen kam mir die Bremse dazwischen ... den mache ich morgen.
@goec2468 ... das sind nur die Staubmanschetten. Ich mache jetzt natürlich auch gleich die Dichtungen mit. Ein Kolben hat schon bisschen gesifft. Es gibt als kompletten Satz von GM für die Z06 / Z07 Bremse nur:
- Staubmanschetten
- Dichtungen mit Kolben
Für die Stingray gibts auch Dichtungen ohne Kolben.
Danke für Dein Angebot auf jeden Fall!
  TÜV Abnahme der Z06 Bremse an der C7 goec2468 5 8.213 16.12.2021, 23:39
Letzter Beitrag: goec2468
  Z06 Bremse bei der Stingray eintragen Chevyvette90 4 4.634 07.12.2020, 16:43
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  C7, Z06 Bremse in Stingray ? PowerGoofy 8 11.073 05.12.2020, 20:14
  Composite Bremse neverforgetme 0 11.546 31.01.2019, 11:01
Letzter Beitrag: neverforgetme
Lightbulb Wandernder Druckpunkt Bremse Username 0 3.286 14.08.2015, 09:35
Letzter Beitrag: Username
