ABS- Steuergerät
Ich habe sporadisch wiederkehrede Fehlermeldungen die hier schon behandelt wurden:
- Service Traction System
- Service Antilock Brake
- Service Akt. Handling System
Bin eben dieses Wochenende nach Ramsau gefahren und bekomme diese Meldung plötzlich auf der Autobahn, rollender Verkehr bei ca. 120km/h.
Das ist nun schon mehrfach auch in den Wochenvorher so gewesen und ich hatte deshalb auch mit Werner schon gesprochen, der mir empfahl, auf Grund der Fehlercodes:
C 0131
C 0899
die wohl auf einen unsauberen Kontakt hinweisen, mal die Kabelverbindungen und den Anschluss am ABS-Block zu checken. Es ist nicht sehr viel Bewegung möglich am Kabelbund um Einfluss auf einen evtl. unsauberen Übergangskontakt am Stecker zu nehmen, also habe ich versucht den Stecker, auf der Bühne von unten abzuziehen.
Ich bringe ihn nicht los. da ist ein kleiner roter Schieber, der sich bewegen lässt und u.U. ein größeren Riegel sichert.
War schwer zu erkennen!
Kann mir jemand sagen wie ich den runter bringe um die Kontakte checken zu können?
Im Voraus besten Dank!
Ich denke fast das da ein Kabelbruch/schlechte Verbindung im letzten Stück vorliegt.Kannst -du am Stecker wackeln???
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Nein, der sitzt bombenfest. Ich wollte ihn abziehen, aber ich bekomme die Verriegelung nicht gelöst.
Auch war die weiteren 300 km wieder alles in Ordnung, bis auf die Geschwindigkeitsregelanlage, die auch immer wieder mal selbständig abschaltet...
Wenn die Bordspannung zu tief ist, können diese Meldungen auch kommen...
Bei laufender Lichtmaschine sollte das doch kaum der Fall sein oder?
Wieviel Volt werden denn angezeigt, bei laufendem Motor?
Knapp 14 Volt
Dann passt das. Dann ist es wohl doch ein anderer Fehler.
So, und heute mal 700km, davon ca. 600 Autobahn.
Als wäre nichts gewesen, keine Auffälligkeiten...wobei in einem Gespräch mit einem andren C 6 Fahrer eine weitere Theorie dazu kam, die u.U. an das anknüpft, was @sto meinte....der Regler, der evtl. auch einen kurzzeitig einen Spannungsabfall verursachen und so den Code C 0899 auslösen könnte. Was meint ihr?
Der Tempomat hat sich auch wieder 2x bei Tempo 120 km/h abgeschaltet...
  Hilfe. Die wollen den ABS-Steuerblock an meiner C6 (22 tkm) erneuern king-wilf 20 11.415 22.08.2021, 21:59
Letzter Beitrag: Holli
  ABS / ASR Reparieren Stollix 1 3.027 05.05.2021, 21:50
Letzter Beitrag: CORONER
  Fehler ABS reparieren MrG 42 36.890 22.08.2020, 12:52
  service abs Kontrollleuchte jefbb 2 6.654 02.09.2019, 20:37
Letzter Beitrag: jefbb
  C6 Stecker am ABS Steuerblock Marwin 6 6.232 20.07.2019, 23:41
Letzter Beitrag: Marwin
