Anzeige für Temperatur und Tank ausgefallen
ich hatte meine C7 über den Winter stillgelegt und ein Carbon-Armaturenbrett verbaut. Bei der Wiederinbetriebnahme habe ich festgestellt, dass die rechten analogen Anzeigen nicht mehr funktionieren. Habe zuerst gedacht, dass ich einen Stecker vergessen hatte, wieder anzuschließen, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Woran könnte das sonst liegen?
VG
Wenn's vorher ging und nach dem Umbau nicht mehr, gibt's nicht viel Möglichkeiten. Stecker wirklich alle richtig fest drauf, kein Kabel abgeklemmt, geht die Beleuchtung noch? Ich würde nochmal nachschauen.
Die Beleuchtung funktioniert und auch alle Kontrollleuchten, es sind nur die beiden rechten analogen Zeiger, die auf Minimum-Stellung bleiben. Ich habe nur einen Stecker gesehen, der das Instrumentencluster mit dem Fahrzeug verbindet und der sitzt korrekt. Mir ist eingefallen, dass ich das Tachoblatt auch getauscht hatte (US gegen EU). Dazu hatte ich die Anzeigeeinheit geöffnet. Die Komponenten waren mit Kabeln verbunden, die auf die Platinen gesteckt sind. Könnte da das Problem liegen? Diese Verbindungen schienen mir aber auch richtig zu sitzen.
Der analoge Tacho zeigt übrigens trotzdem nicht die korrekte Geschwindigkeit an - falls dazu jemand einen Rat hat, wäre ich auch dankbar dafür.
die SPreizung beim EU Tachometer ist nicht identisch wenn man beide Skalen vergleicht.
(18.06.2024, 13:28)Peter.B schrieb: die SPreizung beim EU Tachometer ist nicht identisch wenn man beide Skalen vergleicht.
Der Vorbesitzer hatte das Fahrzeug ansonsten bereits vollständig auf EU-Vorgaben umbauen lassen. Daher ging ich davon aus, dass nur noch die Tachoscheibe zu wechseln sei. Wie kann denn die "Spreizung" oder Übersetzung des Zeigers angepasst werden?
Gehen die Zeiger rauf und runter beim Starten…? ( gauge sweep )
Nein, die bleiben komplett tot, egal was ich mache.
... und beim Auslesen mit HPTuners werden auch keine Fehler gemeldet, die damit zu tun haben könnten.
habe diesen Fehler schon einmal gesehen. Batterie aus und nach 1 Minute wieder an – das hat geholfen. Später musste ich die Batterie auch austauschen, weil die Spannung mit der Zeit zu niedrig wurde. Vielleicht Zufall. Bei mir ist es auch passiert, nachdem ich die Armaturenbrettverkleidung ausgetauscht hatte.
(19.06.2024, 12:23)maudyz28 schrieb: habe diesen Fehler schon einmal gesehen. Batterie aus und nach 1 Minute wieder an – das hat geholfen. Später musste ich die Batterie auch austauschen, weil die Spannung mit der Zeit zu niedrig wurde. Vielleicht Zufall. Bei mir ist es auch passiert, nachdem ich die Armaturenbrettverkleidung ausgetauscht hatte.
Das ist es bei mir leider auch nicht. Batterie abklemmen über Nacht und voll aufgeladen wieder anschließen hat keine Änderung gebracht.
  Tankanzeige ausgefallen (Fuel Level Sensor) Kehrmann15 26 7.591 29.11.2024, 18:45
Letzter Beitrag: Power-Valve
  Getriebeöl-Temperatur Schaltgetriebe goec2468 217 111.982 17.02.2024, 19:44
  Sensorproblem - Sporadische Anzeige Bremsbeläge verschlissen ZO6_Racer 6 2.339 24.05.2023, 22:25
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
  Tank-Einfüllstutzen defekt Mogo 0 1.891 20.09.2021, 21:17
Letzter Beitrag: Mogo
  C7 Anzeige Service Keyless Start System Marioschweiz 6 3.560 01.05.2021, 16:03
Letzter Beitrag: Marioschweiz
