09.07.2024, 22:37
habe meine C4 für eine halbe stunde abgestellt und nachher sprang sie nicht mehr an,Fehler handbremse blockiert dadurch kann man sie auch nicht mehr starten.
corvette c4 lässt sich nicht staerten
09.07.2024, 22:37
09.07.2024, 23:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2024, 23:29 von harryhirsch71.)
Hallo Dieter,
was meinst Du mit: "Fehler Handbremse blockiert dadurch kann man sie auch nicht mehr starten"??? Kannst Du das genauer ausdrücken? Wenn die Handbremse angezogen ist (auch wenn die blockiert sein sollte) kann man "Sie" doch starten. Wo steht denn dein Wählhebel der Automatik? (P)??? Gruß Harald
10.07.2024, 16:45
hallo Harald der wahlhebel steht auf P der ADAC meint es wäre der Anlaser.Als ich abends um 2300uhr nochmals probiert habe ist er ohne probleme ansprungen.Als der Fehler da war wahr die Signallampe Break an und ging nicht mehr aus und der Anlasser hat nicht gedreht.
Welches Bj?
BRAKE im tell tale kann mehrere Auslöser haben: Handbremshebel gezogen, ABS defekt, brake fluid low, evtl. weitere. Keine davon sollte Auswirkungen auf das Startverhalten haben. "Dreht nicht" kann Batterie, Magnetschalter, Kabel, P/N switch, evtl Zündschloss oder VATS sein. Geht "Security" im tell tale aus, wenn der Schlüssel auf IGN ON steht?
Gruß, Alex
11.07.2024, 16:14
vielen Dank für die Info Baujahr ist 90 noch lr 98Motor
C4 1992 LT1 startet nicht | baumwollauge | 9 | 1.437 |
27.10.2024, 14:17 Letzter Beitrag: baumwollauge |
corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. | dieterbecht.1@web.de | 12 | 2.082 |
22.10.2024, 13:04 Letzter Beitrag: RT_Chassisworks |
Kühlerlüfter laufen nicht | JCooper | 26 | 4.890 |
25.08.2024, 15:58 Letzter Beitrag: JCooper |
L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht | Habanero | 29 | 9.402 |
26.07.2024, 18:27 Letzter Beitrag: Habanero |
92 er LT1 Automatik springt nicht am | C4-Bordeaux | 6 | 1.862 |
29.06.2024, 13:18 Letzter Beitrag: C4-Bordeaux |
