Themen: 38
Baureihe: C5 Convertible
Baujahr,Farbe: 2001
Kennzeichen: DIO V8
demnächst soll das olle Tapedeck in der C5 einem DAB+ Radio weichen.
Bei den Dingern ist ja meist so eine Klebefolienantenne dabei, die man innen an die Windschutzscheibe kleben soll.
Dass man die bei einer normalen Karre (aus Blech) nicht innen an die Motorhaube oder den Kofferraumdeckel kleben sollte, ist mir schon irgendwie klar.
Aber wie verhält sich das bei unseren Motorhauben oder Kofferraumdeckeln (sofern vorhanden 😉)
Geht das Signal vom Satelliten durch den Kunststoff durch oder muss da wirklich „freie Sicht“ sein? Ist ja kein optisches Signal.
Danke
Dolsch
Themen: 292
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Es gibt Splitter mit denen man die vorhandene FM Antenne auch für das DAB Signal nutzen kann. Damit ist der Empfang besser wie mit den Klebeantennen.
Themen: 0
Bad Iburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2003 EU schwarz
Kennzeichen:
OS-DJ
Ich wollte die Klebeantenne auch nicht an der Windschutzscheibe haben.
Splitter fällt bei mir aus da der Radioempfang grotten schlecht ist. Ursache bis heute nicht gefunden.
Habe die Klebeantenne mit Panzerband im hinteren Bereich der Verdeckklappe geklebt.
Bisher halten Sie die Ausfälle in Grenzen. Alternativ gibt es auch Antennen aus dem Caravanbereich speziell für GFK Karossen.
Themen: 292
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Schau mal ob diese kleinen Antennenverstärker richtig angesteuert werden.
An der B-Säule links und unter der Targabügelverkleidung.
Themen: 11
Russland
Baureihe:
C5,911,Hummer,Dodge Ram..
Baujahr,Farbe:
black
Hallo, ich spielte auch mit dem Gedanken DAB+ nachzurüsten...Bin dann auf das Alpine UTE-200BT gestoßen (NUR RDS), denn dank Flatrate kann ich über Bluetooth ja alles machen, auch Radiosender....Verwundert war ich über den Preis wenn man frühere Preise von Alpine in Erinnerung hat, denn für 109 Euro ist dies kaum zu glauben, also bestellt, zumal inkl. Freisprecheinrichtung die in höchsten Tönen gelobt wird....Was soll ich sagen, bestellt und war ein Tag später da, angeschlossen dann Radiosuchlauf und war geschockt wie glasklar die Sender gefunden werden, und ich wohne hier in der Eifel. Auch während der Fahrt kein Rauschen oder Sender weg, und dies über die Scheibenantenne, wobei der Anschluss an der Scheibe abgebrochen ist, also Empfang derzeit nur über das Kabel. Höre jetzt Aufgrund des klaren Sounds nur noch Radio in letzter Zeit Waaaaaahnsinn.....Gleiches gilt für die Freisprecheinrichtung, ein Microfon wird mitgeliefert, auch hier kein Rauschen, Verzerrung, oder sonstiges Errors die man von Bluetoothfreisprecheinrichtungen kennt, ganz klarer Sound. Ein Freund meinte sogar ob ich mir ein neues Handy gekauft hätte weil der Sound so klar wäre...Hähhhhhh 😁 Also das ich dies noch erleben darf, endlich glasklarer Sound ohne Rauschen und Errors von Alpine für diesen Preis! Meine Empfehlung, habe direkt ein weiteres Radio bestellt...LG Fraenky
Themen: 171
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
und ws hast Du für den Einbau sonst noch alles benötigt, bzw. bestellt?
Friedel
18. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 06.06.-09.06.2025 in Suhl.
Themen: 11
Russland
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
black
17.08.2024, 13:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2024, 13:40 von speedy1.)
@ fsahm
Ich denke Du meinst mich? Selbstverständlich braucht man grundsätzlich einen 1 Din Radioschacht Adapter (ebay)....Die originale C5 Anlage nebst aktiv Bose Lautsprecher habe ich bereits schon vor min 20 Jahren rausgebaut und durch hochwertige handelsübliche Lautsprecher ersetzt. Puhhh ist zu lange her was ich da genommen habe, dürften vorne auch wohl Alpine Lautsprecher sein....Habe hinten einen 600 Watt Verstärker und ein 300 Watt Subwoofer von Ground Zero drin, auch ein Puffer Kondensator/Power Cap für konstante Stromversorgung und somit Klangverbesserung der Bassperformance für den Verstärker, da rumst es schon gewaltig wenn es sein muss...Dies nun gepaart mit dem neuen Radio von Alpine ist der Burner ✌️ So lange ich lebe ( bald 60 Jahre 😁) habe ich kein besseres Radio gehabt, die Rezensionen bei Amazon sind hier ausnahmsweise zutreffend. Angemerkt sei, dass das Radio ja unabhängig ist, es gibt wohl ein Adapter für die original Bose Lautsprecher, dann kann man auch jedes normale Autoradio nehmen....LG Fraenky
