Themen: 35
Baureihe: C6 convertible
Baujahr,Farbe: 2006 arctic white
Baureihe (2): 2012 schwarz
Baujahr,Farbe (2): Audi A8L 4.2 TDI quattro
Baureihe (3) : 1977 SB-Umbau
Baujahr,Farbe (3) : Kawasaki Z1000 A1
bei meiner 2006er Convertible spinnt das Bose System.
Die Lautsprecher hinter den Kopfstützen gehen garnicht mehr, der rechte Tieftöner in der Türe nur sporadisch.
Wenn ich mit Fader auf die linke Seite gehe, wird der Tieftöner wie "abgewürgt" und leiser.
Also irgendwie ganz komisch.
Die Werkstatt tippt auf einen defekten Verstärker / Amplifier.
Bei mir ist der Bose Amplifier 15270620 verbaut.
In der Bucht finde ich nur den 15270621 für das Coupe.
Macht das einen Unterschied ? Weiß jemand ob ich den trotzdem nehmen kann ?
Oder hat jemand zufällig einen 15270620 für convertible abzugeben ?
Vielen lieben Dank vorab !
VG Markus
------ Wer den Kopf in den Sand steckt bekommt den Hintern versohlt
Themen: 74
17.03.2025, 22:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2025, 22:11 von Tom V.)
War da nicht was mit defekten Kondensatoren in den BOSE Endstufen?
Ich hatte mal vor Jahren so ein C6 BOSE Teil auf dem Tisch wo genau, dies das Problem war und nach Austausch
funktionierte der wieder.
Vielleicht hast Du jemanden im Umkreis, der mal hineinschauen kann.
Coupe und Convertible haben zwar identisch aussehende Endstufen, aber das Cabrio hat eine automatische Sound-Anpassung,
wenn das Verdeck offen ist. Dazu gibt es einen entsprechenden Signaleingang im Amp.
Die kann man also streng genommen nicht untereinander austauschen.
Themen: 35
17.03.2025, 22:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2025, 22:43 von lilapegasus.)
Ahh ok, deswegen die Differenzierung zwischen Coupe und Convertible.
Wenn ich es also nicht so "streng" nehmen würde, könnte man auch die vom Coupe verwenden oder ?
Vielen Dank für den Tip, ich frag mal in der Werkstatt nach, ob die sich das zutrauen, denke aber eher nicht.
Ansonsten habe ich niemanden in meinem Umfeld der mir spontan einfallen würde.
Hast Du nicht geschrieben Du hast das schonmal gemacht ?
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Es kann sein das du eine Arretierung am Stecker weg feilen musst. Sonst geht der nicht rein.
Themen: 35
(18.03.2025, 00:17)Molle schrieb: Es kann sein das du eine Arretierung am Stecker weg feilen musst. Sonst geht der nicht rein.
@Molle:
Meinst Du falls ich den vom Coupe nehmen sollte ?
Danke und VG Markus
Themen: 293
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Ja,falls einer vom Coupé verwendet wird.
