Themen: 0
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2017 Sterling Blue
Danke für den Link zum Astra. Der hatte das selbe Problem. Das es mit dem Batteriewechsel zu tun hat,sehe ich genau so.Vorher gings ja. Hatte zwar schon mal Lenkungsprobleme,aber das hatte ganz andere Gründe. Komisch war,dass die alte Batterie schlagartig zusammen brach. Ich wollte starten,dann nur ein Klack und alles war tot.Keine Innenbeleuchtung,nichts mehr.Die ausgebaute Batterie hatte noch 5 Volt.Hoffendlich hat es mir bei dieser Aktion nicht das Control Modul von ABS geschossen. Ich habe mir die Schaltpläne angesehen und werde mal ein paar Messungen machen.
Danke für die Hilfe.
Themen: 74
Seit meinem SL R230 habe ich mir angewöhnt einen Fahrzeugakku nie direkt anzuschließen, sondern über einen Vorwiderstand in Form einer
21W KFZ Glühlampe. Es sind schon einige Steuergeräte durch Strom- und Spannungsspitzen hops gegangen.
Themen: 30
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
Tom V,
wie genau machst du das mit der 21W Glühbirne ?
Themen: 74
ist geheim
Themen: 19
Thüringen
Baureihe:
C7 Z06 Final Edition
Baujahr,Farbe:
2019, Orange
Baureihe (2):
Audi RS3
Ist doch ganz einfach, die Batterie in Serie mit der Glühbirne anschließen dann die Glühbirne überbrücken und die Birne entfernen.
Themen: 30
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
Ah,
also Reihenschaltung, danke!
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
@ Roman,
der zeitliche Zusammenhang Batteriewechsel und Probleme ist schon verdächtig, aber manchmal passieren
Fehler zeitgleich ohne das die zusammen hängen und führen in die Irre.
Beim ABS kann eine Unterversorgung eventuell auch durch ein Masseproblem entstehen, schadet nicht den
Masseanschluss des ABS-Moduls selbst zu checken. Hatte so etwas vor ein paar Jahren, und es setzte immer
in den gleichen Kurven aus.
Ralf
Auch das noch!
Themen: 0
Baureihe: C7 Z06
@Ralf
Danke für den Tip. An Masse dachte ich auch schon. Werde mal in diese Richtung Messungen machen.
Gruß Roman
Themen: 74
Wäre es nicht sinnvoll, dazu einen eigenen Thread zu erstellen?
Das Thema ist doch total off topic....
