Motive Products Power Bleeder baut keinen Druck auf
Das Pumpenrohr dreht sich zwar, aber ist so nicht abnehmbar.
Der Griff hat aber eine Dichtung, da er so nicht nach unten rutscht.
Man merkt, das er Druck aufbaut und nach unten abgbt.
Friedel
Danke, das hilft mir auf jeden Fall weiter!
Dann werde ich im Baumarkt mal nach einer passenden Dichtung fahnden.
Marcus
Marcus
Hi Marcus
Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Suche.
Bin gespannt ob du fündig wirst.
Klemm ne Gartenspritze (Gloria z.B.) drann, funktioniert auch.
Gruß Lars
Hi Lars,
danke! Es ist schon frustrierend, wenn man mit Einfuhrumsatzsteuer und Versand in Summe fast 190 EUR hinblättert und das Teil dann nicht funktioniert.
Zur Ehrenrettung: der Kundenservice von Motive Products hat sich eben gemeldet und will Ersatz schicken.
VIele Grüße
Marcus
Ja Marcus,
da bin ich auf deiner Seite.
Schön das der Kundenservice sich dann doch gemeldet hat.
Gruß Lars
das Teil ist aber ganz schön teuer geworden...
ich habe eben nachgeschaut - hat mich damals bei motiveproducts.com 95$ inkl. Fracht gekostet.
Ja, das Teil ist heute deutlich teurer. Anbei die Kostenaufstellung. Dazu kommen dann noch Einfuhrumsatzsteuer und Bearbeitung der Zollpapiere durch das Versandunternehmen mit 34 EUR.
Marcus
Mal ein Update zum Power Bleeder. Die massive Platte zur Abdeckung der Kammern des HBZ ist zwar gut, aber die Kettchen und Haken zur Befestigung sind Müll und halten dem Druck nicht stand. Gene hatte mich schon vorgewarnt. Aber auch mit einer Schraubzwinge ist das nicht trivial dicht zu bekommen. Der Druckbehälter ist ok. Ich hatte allerdings wohl mit 1 Bar zuviel Druck draufgegeben. Beim Entlüften hinten rechts hörte ich plötzlich ein "Pffff" vorn aus dem Motorraum, dann schwamm trotz ausgelegter Folie unter dem HBZ auch schon 1 Liter Bremsflüssigkeit unter der roten Lady. Mist - aber wieder etwas gelernt. Wenn ich neue Bremsflüssigkeit bestellt habe, gibt es einen neuen Versuch mit weniger Druck, Wer sonst noch nützliche Tipps hat - jederzeit und gern.
Marcus
Also 1 bar sollten die eigentlich halten wenn alles in Ordnung ist.
Und mit einer ordentlichen schraubklemme geht das schon.
Am besten keine zum einstellen sondern eine fixe massive.
Ich mache diese Überdruckmethode nur noch, wenn es nicht anders geht, bin auf Unterdruck am Sattel gewechselt.
Ausserdem gebe ich nur noch Druckluft ohne Behälter mit Bremsflüssigkeit drauf, genau aus dem Grund.
Wenn was undicht wird, flutet es nicht den ganzen Motorraum.
Die Zwingen muss man halt richtig ansetzen, genau auf der Mitte der Rundung unten, sonst rutschen die ab.
Die Zwingen müssten unten ein V haben um sicher zu sitzen.
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 25.756 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  68 Tri Power Intake Farbe? j1959 9 2.765 05.02.2024, 10:48
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 3.807 08.10.2023, 12:25
Letzter Beitrag: j1959
  Power Windows Motor Piti 0 2.090 20.12.2022, 08:41
Letzter Beitrag: Piti
  Tri Power K.H. 4 2.860 22.04.2022, 20:17
Letzter Beitrag: K.H.
