Over Drive-Zeichen im Digital Cluster
Hallo Gemeinde  Hallo-gruen
Bei mir erscheint permanent das Over-Drive-Symbol oberhalb der Drehzahlzifferangabe im DC.
Da ich wegen umfangreicher Rekonstruktion eine längere Fahrpause hatte, erinnere ich mich nicht mehr daran, ob das vorher auch so war.
Weiß jemand von Euch, welche Bedeutung diese Anzeige hat? Und ob sie auch erlöschen müsste?
Danke!
Hast du das Doug Nash 4+3 Schaltgetriebe?
Nein, das TH700***! Neu!
Interessant. Das OD Lämpchen sollte meines Wissens eigentlich nur beim 4 Gang Getriebe aufleuchten wenn der Overdrive eingeschaltet ist. Ich hab das bei meiner auch noch nie leuchten gesehen. Hab ja auch das TH700
Genau
Das Symbol leuchtet auf wenn du auf Normal D fährst und die Drehzahl so hoch geht das der Wagen dich erinnert auf Overdrive zu schalten und Sprit zu sparen. Also bei OEM Gertriebe.
Gruß Kalle
Habe jetzt auch in US Foren nachgelesen. Gibt wie immer recht widersprüchliche Aussagen dazu. Bei einigen Automatikbesitzern ist hinter dem OD am Cluster kein Lämpchen verbaut, bei anderen schon. Bei einigen soll es leuchten wenn sie längere Zeit im D (3.Gang) fahren und soll den Fahrer darauf hinweisen, in den (D) zu schalten. Soll aber wieder nur bei den 86-88 Modellen so sein, weil ab 89 kein 4+3 Getriebe mehr angeboten wurde und bei 84er und 85er Modellen das OD noch im Info Center angezeigt wurde.
Aber warum es jetzt bei dir leuchtet erklärt das auch nicht. Leuchtet es bei dir auch wenn du nicht fährst?
@C3 Kalle
Was meinst du mit OEM Getriebe?
Ja ich meine das Autom. OEM meine zeigt das dann an, so wie ich geschrieben habe...
Gruß Kalle
Hab grad das gefunden.
[Bild: 50149153ko.jpg]
Ab 88 wurde OD im Cluster angezeigt. Nur zwischen 84/85 und 86/87 wurde es anders angezeigt.
Hab noch was gefunden.
Damit kann jeder überprüfen ob er noch den richtigen Cluster zu seinem Baujahr hat.
[Bild: 50149400nm.jpg]
[Bild: 50149403jb.jpg]
Rainbow LCD Cluster Komplettausfall C3 Kalle 10 1.604 05.12.2025, 22:25
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Spezieller 1984er Cluster RodKnock 16 2.747 11.11.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Cluster Tacho Beleuchtung. Langer 3 966 06.11.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Langer
  Mäusekino (Cluster) gerspiegel 1 1.625 30.12.2024, 17:17
Letzter Beitrag: colonel
Thumbs Up Cluster Reparatur Rene H. 7 3.784 13.05.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Coolcruiser
