Movit-Bremsanlage eingebaut
Hallo Hallo-gruen
Es wurde schon viel über die schlechten Bremsen der Corvette geschrieben und unsere Serienbremse mußte auch mal wieder erneuert werden,warum also nicht gleich aufrüsten?!Die ZR1-Bremse wäre eine Alternative ,aber auch darüber wurde geschrieben,das sie auch noch nicht das Optimale ist.So haben wir uns,trotz der relativ hohen Kosten für eine Movit4s3 an der Vorderachse entschieden.
Die ersten Probekilometer haben wir dieses WE abgespult.Trotz schonenden Einbremsen war schon ein deutlicher Unterschied zu merken.Das Ansprechverhalten und der Bremsdruck (alle Bremsschläuche durch Stahlflexleitungen ersetzt)waren sehr gut.
Nun folgen ein paar Bilder von Einbau der Bremsanlage.
Abmessung der Movit 4s3
-4-Kolben Aluminium Festsättel,36/44mm Kolbendurchmesser
-Bremsscheiben 322x32mm innen belüftet und gelocht gegossen
-Bremsbelagfläche 75,5 cm²
-Bremstöpfe aus F52 Flugzeugaluminium mit integrierter Spurverbreiterung von 13mm
Paparazzi
Serienbremse und Radlager demontiert
Paparazzi
Radblzen müssen gewechselt werden (im Kit enthalten) wegen der Spurverbreiterung
Paparazzi
Radlager,Bremsscheibe und Bremssatteladapter montiert
Paparazzi
Bremssattel mit Bremsbelag und Stahlflexleitung montiert
Paparazzi
Bremsanlage mit neue Bremsflüssigkeit entlüften
Paparazzi
17 Zoll Felge im Durchmesser noch genügend Platz zum Bremssattel
Paparazzi
Zwischen Bremssattel und Felgenspeichen wenig Platz,deshalb auch die Spurverbreiterung von 13mm bei dieser Serienfelge (9,5x17)nötig
So das soll jetzt erstmal reichen!
Jörg&Ines Yeeah!
Paparazzi
Toller Bericht Respekt
aber trotzdem eine Frage;
Zitat:und Radlager demontiert
weshalb denn dass, ich habe vorne auch je 13mm spurverbreitert, die Radbolzen kannst Du problemlos bei monierten Radlagern wechseln.
(entsprechend gefühlvolle Arbeitsweise vorausgesetzt) Zwinkern
Viel Spass beim braken & Gruss
Beat
Hallo sumsum Yeeah!
Die Radlager mit Radnarbe sind nur mit 4 Bolzen angeschraubt!
Die Löcher in der Radnarbe für die neuen Radbolzen mußten aufgebohrt und
anschließend gerade eingepreßt werden,also lieber dazu ausbauen.
Jörg&Ines Hallo
Paparazzi
  Movit-Bremsanlage VA Dave-James-Power 5 2.158 15.05.2022, 18:12
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
  Bremsanlage Tigertatze67 3 2.678 10.06.2018, 17:29
Letzter Beitrag: C4TF
  Kaputte Halterung Brembo-Bremsanlage! Hawi 14 8.885 01.11.2016, 17:19
Letzter Beitrag: Hawi
  Upgrade Bremsanlage Corvette C4 88 - 96 Corvette.ZR1 16 13.262 26.08.2016, 20:54
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Movit Bremsanlage Gerda 7 4.535 28.07.2015, 08:54
Letzter Beitrag: Gerda
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
