C3 Fahrwerk
Hallo  Leute
Hier ist was für die C2 + C3 Fahrer
Ein Gewinde Dämpfer Kit für vorne damit kann man das Auto ganz einfach tieferlegen
Einfach rauf oder runter schrauben  Dafür
Mfg  Jörg King
Hi Jörg,
auch höherlegen (so ca. 3 cm)??
Nur eine Frage für die Zukunft.
Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI
Ist das ein Coil over ?
Da fehlen aber noch Teile, oder ? Verstärkungsplatten für die Dämpferbefestigung !
Sonst liegt der Vorderaufbau nur auf den Dämpferbefestigungsschrauben, die doch recht dünn sind.
Günther
Hallo Armin
Zitat:auch höherlegen (so ca. 3 cm)??
Ja das geht auch
Mfg Jörg King
@ Jörg:
Schnacken wir mal drüber, wenn Du meine jetzigen austauscht und Service bei meinem machst.
Tschüss und Danke,
Armin
Zitat:Da fehlen aber noch Teile, oder ? Verstärkungsplatten für die Dämpferbefestigung !
Bei dem Kit ist alles dabei   Der untere Achsschenkel ist stabil genug
Mfg  Jörg  King
Der Unterschied beim QA1 Coil Over ist, dass der Dämpfer von OBEN auf den unteren A-Arm geschraubt wird.
Serienmässig wird der Dämpfer von UNTEN mit den beiden Schrauben befestigt und die Feder sitzt in der Tasche.
Gruss,
Zitat:Serienmässig wird der Dämpfer von UNTEN mit den beiden Schrauben befestigt und die Feder sitzt in der Tasche.
Frank hat das schön erklärt Respekt Respekt
Mfg Jörg King
OK, so versteh ichs auch.
Und die Dämpferbrücke nimmt das Gewicht und die Schläge ohne Probleme ?
Was kostet ?
Gibt es die Federn auch für BB Gewicht oder muss man hier nur weiter hochschrauben ?
Hallo Wesch
Zitat:Und die Dämpferbrücke nimmt das Gewicht und die Schläge ohne Probleme ?
Kein Problem die Dämpfer sind dafür gemacht
Zitat:Gibt es die Federn auch für BB Gewicht oder muss man hier nur weiter hochschrauben ?
Die Federn sind eher für einen BB ausgelegt das heißt ein SB wird etwas härter
Mfg Jörg King
Shocked C 6 Gewindedämpfer Fahrwerk jörg 42 100.606 28.02.2008, 21:01
Letzter Beitrag: jörg
  Gewinde Fahrwerk C.4 und C5 jörg 51 60.180 12.04.2006, 15:27
Letzter Beitrag: Torch Red
