Chris's Hinterachse.
Hallo Leute,
ÄÄÄÄhmmmm, passt nicht zum Thema,
Aber Chris,
Du hast auf deiner C3 Jg. 79 eine Seiten Auspuffanlage montiert, ist die auch voll angeschlossen oder nur Show?? Sowas würde ich auch gerne mal montieren, die gelegenheit wäre günstig da meine alte Auspuffanlage eh nicht mehr ganz dicht ist. Hast Du da eventelle Zulassungen oder sonst welche bestätigungen für die MFK / TÜF - Brüder. Mir ist schon klar das die in der CH andere vorgaben haben als in Luxenburg aber ein Versuch steht schon an.
Übrigens kann jede andere Hilfe ebenfalls gut gebrauchen in dieser Angelegenheit.
Danke schon mal
Grüsse
miggu
Hi
@ Miggu 001,
Die Side Pipes sind von der Marke Dyno max und sind universel für jedes Auto.
Sie werden mit Rohrbögen am ende des Krümmer verbunden.
Sie haben keinen Tüv,Abe oder sonstiges.
Die Montage ist ein wenig Arbeit, weil mann die Bögen zusammenschweissen muss, und die Halterung muss mann auch am Fahrgestell anschweissen.
Wiegesagt sie sind universel es ist ein wenig improwisation nötig.
Ich habe sie bei KTS bestellt und hatten beide zusammen ungefähr 380euro gekostet,allerdings habe ich die Falsche Länge bestelt,es gibt zwei Längen einmal 1m32 und einmal 1m80 , ich habe 1m32, sie wirken ziehmlich kurz von der Seite,auf meinen Fotos sieht mann dass nicht, also mein Tip nimm die langen, notfalls kann mann die noch immer ein bisschen abschneiden.
Es gibt auch welche von Hooker (eckler's) sehen besser aus, sind aber viel Teurer ungefähr 1300 Dollar.
WESCH aus dem Forum hat solche drauf.
Hoffe konnte dir weiter helfen.
Bis dan
Christian
[img][Bild: 33007102nq.jpg][/img]
...hatte den gleichen Vorfall zu beklagen - Fahrerseite hinten. Auf Anfrage bei einem Corvette-Händeler wurde erklärt, dass dies schon öfter vorgekommen wäre, allerdings IMMER nur bei langsamer Fahrt (Stadtgeschwindigkeit -oder in langsam gefahrenen Kurven).
Da könne man nix machen, es hätte noch nie schlimmere Schäden deshalb gegeben...
Günni
Morgen Chris,
ja, soweit ist alles klar, nur möchte ich schon etwas mit Zulassung besorgen.
Mal den kontakt zu unseren TÜF - Leuten suchen.
Danke für deine Hilfe
Miggu
Zitat:Original von miggu 001Mal den kontakt zu unseren TÜF - Leuten suchen.
Wofür steht denn in der Schweiz das "F" in TÜF?
Bei uns ist das der TÜV - Technischer Überwachungsverein. So wie in England das MOT.
Interessierte Grüße
Hi Frank,
das heisst bei uns eigentlich MFK und bedeutet Motor Fahrzeug Kontrolle. Habe den TÜF oder eben TÜV für euch eingesetzt damit ihr klarkommt was ich meine. Aber was kommt dabei raus wen ein Schweizer und ein Luxenburger versuchen deutsch zu schreiben ????
i.O.
miggu
Hi
Zitat:was kommt dabei raus wen ein Schweizer und ein Luxenburger versuchen deutsch zu schreiben
Hoch- oder Schul-Deutsch. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hi
@Wesch , die Teile kommen Montag oder Dienstag bei Petty an.
Mfg Christian
Hi
Also am 14ten. Und dann müssen die abgeholt werden oder zugeschickt.
Wird dann etwas knapp mit der ersten Ausfahrt am 19ten nach Rodenmack, oder ?
Ich werde auf jeden Fall die Spindle abdrehen, habe ja noch neue Lager zum Vermessen.
Vielleicht kannst du mal mit René sprechen. Der hat eine Spindel auf Ersatz. Meint aber, die wäre noch die gute alte GM Qualität.
Wenn er die rausrücken täte im Austausch zu der Neuen, die du erwartest, hätten wir etwas mehr Zeit zum Spielen. OK!
Hi
Ich holle die Teile selbst ab.
Wollte auch gestern zum René fahren habe es aber nicht gefunden.
Wie heist die Firma?
Mfg Christian
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.092 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.060 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 927 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 68.442 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 1.193 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
