Motor dreht unter Last nicht über 4000 U/min
Hi Günther
Ich werde mal schauen ob ich irgendwo einen Vergaser auftreibe.
Mir fällt sonst auch nicht´s mehr ein was ich noch probieren könnte.
mfg Jürgen Frage
Hallo zusammen !
Hab den Fehler gefunden !!!
Hab beim Umbau auf die schärfere Nockenwelle auch gleich noch die Benzinpumpe (eine Originale mit Rücklauf) eingebaut. Wie mir scheint hat diese zu wenig Förderleistung.
Hab die alte Pumpe (1 Jahr alt ohne Rücklauf und mit höherer Förderleistung) wieder eingebaut und siehe da der Motor dreht fröhlich auf über 5500 auch unter Last.
Kann es wirklich sein daß die originale Pumpe zu wenig fördert ?
mfg Jürgen Prost!
OK!Hab ich doch gesagt.
Altes Problem bei unseren Schwermallen. Ab höheren Drehzahlen reißt entweder der Zündfunke ab und die Benzinpumpe hat zuwenig Druck, nicht Förderleistung.
Wenn dann noch was am Motor gemacht wird, verschiebt sich dieses Ereignis auf der Drehzahlskala immer weiter nach unten.
Hallo zusammen
Das selbe Problem hat nach kurzer Zeit wieder angefangen !
Hab drum mal den Tank ausgebaut und die eigentliche Ursache gefunden. Das Sieb(so eine Art Filter aus Kunststoff in der Form eines geschlossenen Zylinders(Durchmesser 2cm x 15cm) hat sich zusammengeklappt und wurde direkt vor´s Loch gesaugt. Hab den Filter entfernt und die originale Pumpe wieder eingebaut. Jetzt läuft Sie wie eine 1.
Danke an alle für die guten Tipp´s !!!
mfg Jürgen Prost!
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 7 5.952 Gestern, 19:57
Letzter Beitrag: DerWirre
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 8.061 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 470 05.11.2024, 08:50
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.242 20.08.2024, 13:13
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 7.465 30.07.2024, 23:06
