Themen: 170
Baureihe: C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe: rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hallo Christian,
die Sicherungen bekommst Du bei Läden wie z.B. ATU, Bosch oder Elektronik-Shops.
Also eigentlich überall.
Themen: 7
Baureihe: -
Baujahr,Farbe: -
Zitat:Original von hubsi
Hallo Christian,
äääähm, dann bitte ich dich doch eben kurz mal in eines dieser Geschäfte für mich zu gehen und eine Sicherung zu besorgen.
Bin heute morgen durch 3 Elektronikgeschäfte gerannt um dann zu erfahren: neeee, also sowas hab ich noch nie gesehen, das sind speziel Anfertigungen, die gibt es hier nirgendwo, kann man auch nicht bestellen
https://www.ecklers.com/product.asp?dept...5RR0J29S38
es handelt sich um die kleinen Sicherungen in der mitte des Bildes, unter dem grünen Ding
drauf steht was von 32V und BUSS AGA 20
lang ist das ganze 15mm
wenn also jemand noch sowas rumliegen hat,bitte melden *g*
lg
christian + gabi
![[Bild: 7snq-2.gif]](https://www.bilder-hochladen.net/files/big/7snq-2.gif) Es ist egal welche Farbe ein Auto hat, Hauptsache es ist SCHWARZ
Themen: 70
Baureihe: Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe: 1999
Nee die kleine Sicherung wirst du hier so schnell nicht bekommen. Aber ich gebe dir einen Tip.
Wenn du die alt defekte Sicherung noch hast, dann löte da zwei Drähte dran und besorge dir
einen "normalen" Sicherungshalter und bestücke ihn mit der passenden Sicherung. Danach
steckst du einfach die defekte wieder ein. Im Prinzip benutzt du die defekte Sicherung nur als
Halter. Im Winter werde ich das mit allen Sicherungen machen. Dann kommen bei mir Automaten
rein.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 2
Baureihe: C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum
Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2): Maxda 323
@ musmusculus:
Sind das Keramik-Sicherungen mit den Abmessungen 15 x 5 mm ?
An den 32V darfst Du Dich nicht stören, sind "nur" eine Angabe, wegen der Vermeidung von Spannungsüberschlägen (Lichtbogen/Abreisfunken) beim Ansprechen der Sicherung.
Auch müssten diese Sicherungen mit Quarzsand gefüllt sein.
Der Durchmesser reicht von 4mm bis 8 mm, je nach Typ und Wärmeklasse.
Die Länge ist normalerweise abhängig von der (Bemessungs-)Spannung, damit kein Lichtbogen entsteht.
Dieser Typ wird in Deutschland vertrieben, allerdings nicht bei Bosch, ATU oder diverse andere 08/15-Läden.
Themen: 70
Baujahr,Farbe: 1999
Ich habe die originalen Sicherungen. die sind nicht mit Sand gefüllt. Ich habe gerade eine
vor mir liegen.
Länge 16 mm Dicke: 6.5 mm
Themen: 46
Baureihe: c3 turbo
Baujahr,Farbe: 1975/ rot
Kennzeichen: auch rot
@ dakota
da hast du wohl recht.. habe gerade mal nachgesehen. meine sicherungen sind auch alles aus glas. in den normalen elektronik läden habe ich sie noch nie gefunden... bei m&f nur auf anfrage.. bin dann in den nächsten harley laden bei uns in duisburg gewesen ! und siehe da..... bei den älteren harleys wurden diese sicherungen oft verbaut.. für den menschen hinter dem ladentisch war es natürlich ne gaaaaanz normale und handelsübliche sicherung!! klaro... für harley.. aber so wird ihnen auch geholfen..
lg
n.fl
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Solche Sicherungen gibt es aber auch an jeder größeren Tankstelle.
Themen: 2
@ Dakota V8:
Die "Sandfüllung" ist als Sicherheit gegen Vibrations-Bruch und gleichzeitig Löschmittel und war früher Standart.
Ich hatte 18x7mm Sicherungen in meinem US-Wohnmobil und Sortimente von 12x4mm bis 25x8 (110V~).
Die "Kappenstärke" und Aufpresstiefe variierte aber erheblich.
Danke für die Info,
OSC-Canibalist STRUPPI
Themen: 34
Baureihe: C3 Convertible
Baujahr,Farbe: 1974, black
Baureihe (2): 2002, black
Baujahr,Farbe (2): C5 Z06 Conv. - sold
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
Kein Sand auch bei meiner Sicherung. Das mit dem Anlöten ist vielleicht gar keine schlechte Idee? Welche Stärke für eine "normale" Sicherung muss ich denn da nehmen?
...oder ich tu noch nen Harley-Shop hier in der Nähe auf... oder finde die Frank'sche Tanke, die mir nebenbei auch sagen kann, wieviel Stück Zucker im Kaffee noch gesund ist...
sichaufdiesuchebegebende Grüße
cHRISTIAN
"The needs of the many outweigh the needs of the few or the one" ( Captain Spock in Star Trek II: The Wrath of Khan)
Themen: 13
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: Schwarz
Baureihe (2): C1 1959
![Idee Idee](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/idee.gif) Hi, bei mir war das auch so, habe Lichtschalter ausgebaut, war komplett oxidiert. Firma KTS hatte einen Neuen ( ca. 60,-- € ). Danach hatten die meisten Birnchen wieder gebrannt, habe diese dann auch noch komplett ausgewechselt. Ich glaube insgesamt waren es 14 Birnchen für 20,-- €. Nun brennt mein Cockpit wieder in hellem Glanz.
Gruss Frank
