17.08.2005, 14:58
Hallo,ich hab oben an meinem Thermostat zwei Schläuche oder Kabel.Ich hab das heut nur so beim flüchtigen hinsehen mitbekommen.Weis jemand für was die sind???
MfG
MfG
Thermostat
17.08.2005, 14:58
MfG
17.08.2005, 15:03
Sind Kabel. Wahrscheinlich ist Dein Thermostatgehäuse (nicht Thermostat) von einem Camaro oder einem Caprice.
Die haben da oben irgendeine Temperatur abgenommen. Welche, weiß ich jetzt auch nicht. Gehe mal den Kabeln nach, wo sind sie angeschlossen?
17.08.2005, 15:09
Hallo Frank, ich schau gleich mal nach.Wie sieht denn das originale aus,ohne Kabel?
17.08.2005, 15:12
Bei der 81er bin ich mir nicht sicher. Die C3 hat eine normales Thermostatgehäuse. Eine Halbkugel mit einem Abgang zum oberen Kühlerschlauch.
Die Schraublöcher, die Du in Deinem hast, dürften 3/8 Zoll Grobgewinde sein.
17.08.2005, 19:45
an meinem Camaro war auch sowas dran, mit Unterdruckschäuchen. Damit wurde irgendetwas in Abhängigkeit von der Kühlwassetemperatur betätigt. War aber bei mir nicht mehr angeschlossen, deshalb kann ich nicht sagen, wofür das gut war. Ich denke mal was am Vergaser, Ansaugluftvorwärmung oder Abgasrückführung; keine Ahnung.
17.08.2005, 21:11
Hi Jungs,
ich glaube ihr meint diese Schaltung: (erklären kann´s ich aber auch nicht)
stefan
17.08.2005, 21:26
So da bin ich wieder.Also es sind wirklich Schläuche die da ran gehen.Ein Kumpel meinte das sieht aus wie zwei Geber die vom Gehäuse abgehen.Jeder "Geber" hat zwei Abgänge.So was ich jetzt erkennen konnte ist,ein Anschluß ist nicht belegt,ein Schlauch geht unten an den Vergaser,ein Schlauch wurde mittels T-Stück aufgeteilt,wovon ein Schlauch zur linken Seite rüber geht,in eine etwas größere "Tonne" die unterhalb des Bremskraftverstärkers sitzt und der andere Schlauch geht in die Unterdruckdose die darüber hängt.So und ein Schlauch ist noch und der geht in eine Unterdruckdose,die unten am Zündverteiler hängt.Hört sich sicher alles verwirrt an,also ich kann mir darauf keinen Reim machen.Vieleicht wisst Ihr damit was anzufangen.
MfG
17.08.2005, 21:49
Bei meiner C3 wird damit das EGR-Ventil (sitzt in der Spinne) gesteuert.
Schau mal hier rein (Bilder von Corv76): https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ohlefilter
Andreas |
383 Stroker Thermostat | paden1 | 12 | 4.106 |
08.06.2023, 15:23 Letzter Beitrag: corvette |
Fühler beim Thermostat | Tom21220 | 5 | 3.920 |
06.07.2020, 09:42 Letzter Beitrag: Tom21220 |
Thermostat | Jan Bernhard | 2 | 3.892 |
25.02.2020, 16:02 Letzter Beitrag: Jan Bernhard |
Kühler Thermostat | Wilhelm Hutmann | 4 | 3.293 |
03.06.2016, 08:55 Letzter Beitrag: Ralf. P. |
Ölkühleradapter mit Thermostat | Blackvette68 | 10 | 5.110 |
20.07.2015, 20:49 Letzter Beitrag: Wolf740d |
