c4 -87er fehkermeldung 44
Hi ,
meine c4 zeigt SES an .
beim auslesen kamm code 44 was ja wohl bedeutet zu mageres gemisch.
am auspuff ist allerdings russ also läuft er doch zu fett.??oder.
der motor ruckelt auch bei konst.drehzahl leicht.
gibt es da abhilfe-wie ?
vg frank
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Code 44 und 45 war bei mir Lambdasonde.
Wer hat Codes von der C4, Bj. 87?
Ich tippe auf eine defekte Sonde.
Friedel
Hülft das: https://www.obd-2.de/tech_obd1-gm.html ?
die codes sind schon klar .
aber wenn das gemisch zu mager ist ,dürfte der motor doch nicht russen ,oder?
ich werde mich mal um die sonden kümmern.
mal sehen ..
danke für die hilfe
frank
Hallo Frank,
zuerst solltest Du prüfen, ob das Kabel der Sonde eventuell irgendwo Kontakt hat. Dann könnten noch die Einspritzdüsen fehlerhaft sein, oder aber auch eine zugesetzte Benzinleitung mit zu niedrigem Druck und Verunreinigungen im Sprit sind auch nicht auszuschließen.
Eine extra Lambdasonde und Benzinfilter hätte ich da. Kannst Dich ja melden, wenn Du den Fehler weiter eingegrenzt hast.
Gruß aus der Nachbarschaft
Axel
hallo axel,
ich teste mal alles durch .
mal sehen ob ich etwas finde.kenne mich noch nicht so aus, mitunserem schneewittchen.
danke für das angebot.
vg frank
der Fehlercode sagt nur, dass die Lamdasonde behauptet, das Gemisch wäre zu mager. Wenn die Sonde oder das Kalbel nicht in Ordnung sind, kann das auch eine Lüge sein.
Das Steuergerät versucht dann, das Gemisch anzufetten, bis der maximale Regelbereich erreicht ist. Sagt die Lamdasonde dann immernoch "zu mager", kommt die Fehlermeldug.
In Wirklichkeit läuft dir aber schon der Sprit zum Auspuff raus.
Erst bei Fahrzeugen neueren Fahrzeugen kann das nicht mehr passieren, die haben nochmal eine Lamdasonde hinter dem Kat und merken sowas.
[Bild: gtc15.gif]
Hurra schneewittchen rennt wieder.
nachdem ich neue Kerzen und neue Zündkabel verbaut habe
ist die fehlermeldung weg und der motor läuft wieder rund.
wer hat sich eigentlich ausgedacht ,so die kabel zu verlegen ??
vg frank
Frank,
ist ja klasse, das alles wieder inOrdnung ist und meine C5 vorne nicht wieder so schwarz wird. King
Friedel
hi friedel,
ich hoffe du hast wieder alles ab bekommen .
zweifarbig sieht sie doch besser aus.
vg frank
  87er 4+3 - Kupplung knackt wenn warm Kelle 4 4.249 14.04.2022, 09:37
Letzter Beitrag: Kelle
  Normales Radio Delco statt Delco BOSE in 87er C4 Goldo1988 11 8.536 30.01.2021, 01:53
Letzter Beitrag: Mlk
  87er Felgen auf 89er frankypa 5 4.593 05.01.2021, 21:50
  *87er US C4 Umrüstarbeiten Beleuchtung Kayoli 0 4.787 23.06.2019, 12:23
Letzter Beitrag: Kayoli
  Briefkopie für Eintragung Momo "Millenium" Lenkrad in 87er C4 jockey27 20 10.592 22.04.2019, 23:55
Letzter Beitrag: mlviper
