Themen: 115
Baureihe: C3 conv.
Baujahr,Farbe: 1972 darkred
Kennzeichen: HB-IZ 72
Baureihe (2): 2007 gelb
Baujahr,Farbe (2): Hummer H3
Kennzeichen (2): HB-HU 262
Baureihe (3) : 1958 schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Imperial Crown southampto
Kennzeichen (3) : HB-CI 58
Hi ,
meine c4 zeigt SES an .
beim auslesen kamm code 44 was ja wohl bedeutet zu mageres gemisch.
am auspuff ist allerdings russ also läuft er doch zu fett.??oder.
der motor ruckelt auch bei konst.drehzahl leicht.
gibt es da abhilfe-wie ?
vg frank
Themen: 171
Baureihe: C5, CE US-Version
Code 44 und 45 war bei mir Lambdasonde.
Wer hat Codes von der C4, Bj. 87?
Ich tippe auf eine defekte Sonde.
Friedel
18. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 06.06.-09.06.2025 in Suhl.
Themen: 545
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
![Hallo-gruen Hallo-gruen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/hallogruen.gif) , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 115
Baureihe: C3 conv.
die codes sind schon klar .
aber wenn das gemisch zu mager ist ,dürfte der motor doch nicht russen ,oder?
ich werde mich mal um die sonden kümmern.
mal sehen ..
danke für die hilfe
frank
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Hallo Frank,
zuerst solltest Du prüfen, ob das Kabel der Sonde eventuell irgendwo Kontakt hat. Dann könnten noch die Einspritzdüsen fehlerhaft sein, oder aber auch eine zugesetzte Benzinleitung mit zu niedrigem Druck und Verunreinigungen im Sprit sind auch nicht auszuschließen.
Eine extra Lambdasonde und Benzinfilter hätte ich da. Kannst Dich ja melden, wenn Du den Fehler weiter eingegrenzt hast.
Gruß aus der Nachbarschaft
Axel
Keine privaten Nachrichten! Winterpause! Auto nicht angemeldet = mich bitte nicht anschreiben! Ohne die Bereitschaft zeitnah selbst etwas zu tun oder Testfahrten, machen Analysen keinen Sinn. Ohne Angaben im Profil keine Antworten.
Themen: 115
Baureihe: C3 conv.
hallo axel,
ich teste mal alles durch .
mal sehen ob ich etwas finde.kenne mich noch nicht so aus, mitunserem schneewittchen.
danke für das angebot.
vg frank
Themen: 12
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 92 black rose
der Fehlercode sagt nur, dass die Lamdasonde behauptet, das Gemisch wäre zu mager. Wenn die Sonde oder das Kalbel nicht in Ordnung sind, kann das auch eine Lüge sein.
Das Steuergerät versucht dann, das Gemisch anzufetten, bis der maximale Regelbereich erreicht ist. Sagt die Lamdasonde dann immernoch "zu mager", kommt die Fehlermeldug.
In Wirklichkeit läuft dir aber schon der Sprit zum Auspuff raus.
Erst bei Fahrzeugen neueren Fahrzeugen kann das nicht mehr passieren, die haben nochmal eine Lamdasonde hinter dem Kat und merken sowas.
Themen: 115
Baureihe: C3 conv.
Hurra schneewittchen rennt wieder.
nachdem ich neue Kerzen und neue Zündkabel verbaut habe
ist die fehlermeldung weg und der motor läuft wieder rund.
wer hat sich eigentlich ausgedacht ,so die kabel zu verlegen ??
vg frank
Themen: 171
Frank,
ist ja klasse, das alles wieder inOrdnung ist und meine C5 vorne nicht wieder so schwarz wird.
Friedel
Themen: 115
Baureihe: C3 conv.
hi friedel,
ich hoffe du hast wieder alles ab bekommen .
zweifarbig sieht sie doch besser aus.
vg frank
