Innenausstattung ab 1990
Moin moin..
mich würde interessieren, ob sich an der Innenausstattung ab 1990 bis 1995 etwas geändert hat. Liebäugle zur Zeit mit einer 92 und einer 95er. Beide haben schwarze Lederausstattungen. In der 92er ist ein Kompressor für den Fahrersitz . Ist dieser Kompressor Standard bei den elektrischen Sitzen gewesen und gab es ihn auch für den Beifahrersitz?
Bei Carfax habe ich die Vin der 92er eingegeben(1G1YY23P2N5109353), heraus kam folgendes:
Engine Type: 5.7L V8 MPI OHV 12V
Für was steht denn die 12V?
Die 95er hat gelbe Stoßdämpfer, ob es Bilstein sind wußte der Verkäufer leider nicht.
Früher habe ich gegen das System rebelliert. Heute drücke ich einfach eine beliebige Taste auf meiner Fernbedienung.
Schau mal hier rein:
https://www.corvetteactioncenter.com/specs/index.html
Zu jedem Modelljahr gibt es eine Bildergalerie; wenn du Glück hast, jeweils auch ein Bild vom Innenraum.
Generell kann man sagen, dass es wohl jedes Jahr im Innenraumdesign kleinere bis größere Änderungen gab. 91 z.B. war nur der Fahrerairbag drin, ab 92 (oder 93 ?) kam noch der Beifahrerairbag dazu. 94 oder 95 gabs ein anders gestyltes Lenkrad. Mach dich einfach mal auf obiger Page schlau.
Mit Kompressor meinst du wahrscheinlich, dass man zur Unterstützung des Rückens in 3 Kammern des Rückenpolsters Luft einblasen/ablassen kann. Beim Aufpumpen (1 Schalter) werden alle 3 Kammern mit Luft befüllt, ablassen kann man jede der 3 Kammern getrennt. Dieses Feature war nicht serienmässig. Es handelte sich dabei um die Option AQ9, Leather Sport Seats (im Volksmund ZR1-Sitze genannt).
Edit:
12V ist mir auch unklar. Es könnte bedeuten, dass
- besagte Vette statt 6 Volt ein 12-Volt-Bordnetz hat Feixen
- du 12 Versuche hast, bis der Motor anspringt Feixen
Fahrerairbag ab 1990
Orange Beschriftung auf grivory Blenden 90 - 93
Weisse Beschriftung auf schwarzen Blenden 94 - 96
Beifahrerairbag ab 1994
Sitzdesign AQ9 mit "Würsten" von 1989 - 1993
Ab 1994 neues, glatteres Sitz-Design.
Neues Lenkrad ab 1994 zweispeichig, ebenso Mittelkonsole und Seitenverkleidungen verändert
Das in Kürze aus dem Kopf. ( hat ja nicht jeder immer das Blackbook dabei.... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen )
TEST TEST TEST
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 483 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 2.104 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Corvette C4 L98 1990 unrunder Leerlauf Corvette.ZR1 0 1.223 14.08.2023, 20:05
  INFL REST Fehlermeldung C4 1990 Corvette.ZR1 39 23.489 15.02.2023, 13:07
Letzter Beitrag: 3.0csi
  C4 Bj 1990 springt an und geht dann aus Blitzpower60 3 2.217 03.10.2022, 17:43
Letzter Beitrag: Woodstock
