Felgenmontage - richtig oder falsch
Hallo C4 - Freunde
durch Zufall entdeckt: bei der ersten Reifenmontage wurden die Felgen beim Reifenhändler so montiert:
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
....beim nächsten Reifenwechsel 4 Jahre später dann so Frage
Was ist jetzt richtig !!!
Auf dem ersten Bild sind die Felgen richtig montiert.
Beim zweiten Bild wurden auf der Vorderachse die Felgen von rechts nach links und umgekehrt montiert.
Gruß, Al
kann es da Probleme mit der Kühlung der Bremsen geben ?
Helmut
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einen Einfluss auf die Kühlung der Bremsen haben kann... Es zeigt nur, das der Monteur noch nie was von rechten und linken Felgen gehört hat, obwohl RH und LH drin steht. Wenn die Reifen nicht laufrichtungsgebunden sind, einfach tauschen...
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen WurlitzerOMT 5 1.407 29.12.2023, 17:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 1.127 29.12.2023, 17:52
  Kopfdichtung oder Schaftdichtung? uwekilon 22 6.495 27.06.2023, 13:38
Letzter Beitrag: uwekilon
  Höhenschlag oder was könnte es noch sein? Pauli 14 2.973 10.10.2022, 23:03
  Alternator oder verkabelung: Batterie wird kaum geladen multithread 17 4.422 25.03.2022, 20:54
Letzter Beitrag: multithread
