Flugrost
Ich habe bis jetzt die besten Erfahrungen mit einem Gemisch aus Seilbahnfett und Traffoöl gemacht.
Seilfett alleine ist zu dickflüssig zum sprühen deswegen mit etwas Traffoöl welches dünn wie Wasser ist mischen. Traffoöl pur nehme ich für Hohlraumkonservierungen. Da dies beim sprühen mit einer langen Schlachsonde einen extremen Nebel in den Rahmenteilen macht und in alle Ecken läuft.
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
Hi, na das klingt ja alles nicht schlecht, was kostet denn so ein 20 liter shell kanister? reicht der? das mit dem trafoöl und dem seilbahnfett klingt auch nicht schlecht.
cu
Coolmonkey (Franz) bow Tie
willst Du eigentlich Deinen Fiat für die Ewigkeit konservieren oder ´ne Corvette haben Feixen
....vor´s Basteln hat der Herr erstmal das Kaufen gestellt ! OK!
...und wenn man dann gebastelt hat, dann hat man auch allen Grund zum Konservieren.
....und wenn´s hinterher der Magen mit ´nem Bierchen ist....in hessen halt eher ein Äppler ! Yeeah!
http://www.mike-sander.de
Gruss,
25 kg Hobbock mit K- Fett: 220 EURO
Gruss,
Zitat:willst Du eigentlich Deinen Fiat für die Ewigkeit konservieren oder ´ne Corvette haben
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen klar will ich ne corvette haben. bis dahin mach ich mich nur schon mal schlau (sparen sparen)
Zitat:....vor´s Basteln hat der Herr erstmal das Kaufen gestellt !
oder das planen und drüber nachdenken Yeeah!
danke für den link!
cu
da wär ´ne 76er - da kannst du dann auch dran basteln.....
"braucht arbeit..... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen "
Klickst Du....
Gruss,
Mike Sander's Korrosionsschutzfett hat bei 20°C eine Konsistenz wird Margarine. Zum Sprühen wird es auf 90°C erhitzt, damit es schön dünnflüssig ist und gesprüht werden kann. Die Prozedur klingt erst mal umständlich, ist aber nicht so schlimm sie es sich zuerst anhört.
Mit Seilbahnfett geht das bestimmt auch, das gibt's hier im Flachland aber nicht so einfach.....
Feixen
Um schon mal mit dem Rostschutz zu üben, da ist ein Fiat sicher das geeignete Objekt.... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Stimmt, auf den Fiat ist ja noch keiner gekommen......... Feixen
Übrigens habe ich in meinen Corvette C 3 Rahmen ca. 3,5 kg Fett untergebracht.
In einen Convertible Top Rahmen kann man mit Front Bow und Tack Strip Rahmen ca. 0,3 kg unterbringen Großes Grinsen
Man kann auch mit weniger auskommen........ aber viel hilft eben auch viel! Dafür
Gruss,
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
