Unruhiger Motorlauf bei Standgas
Werte habe ich auch nicht im Büro, aber wenn die Sonde nicht richtig funktioniert, dann wirft der Computer CODE 43 oder 44 aus!
Entweder zu reich oder zu arm die Werte.
Da es nach Zwischenlust riecht, würde ich erst einmal unter dem EGR-Ventil eine geschlossene Dichtung legen, damit dort nichts rein kann. Kannst Du auch einfach so mit fahren!
Dann schauen, ob am Ansaugtrakt der Einspritzanlage nirgends Luft reinkommt!
Hast Du mit einem Wassermanometer bereits die Einspritzanlage sychronisiert?
Da ab einer gewissen Umdrehungszahl ja alles bestens läuft, kann man die Zündanlage eigentlich ausschliessen!
Wenn der Wasserfühler vorne am Motor nicht funktioniert, läuft der ganze Motor nicht mehr, da der Computer nichts mehr geregelt bekommt!
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
@Friedel.
Glaube langsam auch das es an dem ehemaligen
EGR-Valve liegt (ist ja bei mir ausgebaut, nur der "Sockel" ist noch da).
Werde mal eine geschlossene Dichtung fabrizieren und einbauen.
Werde danach berichten.
Gruß Dirk.
Make my day!huahua
So, EGR zugemacht, keine Änderung im Laufbild. Kopfschütteln Motzen
Nächster Versuch:
TPS-Sensor mal den Stecker während des Laufenlassens abziehen
und der Dinge harren, die da kommen oder nicht kommen. besoffen
Bei der Lambdasonde hab ich das schon gemacht, ohne das eine Reaktion
Motorseitens aufgetreten wäre. Motzen
Sobald ich wieder fahren darf (nein,nein, meinen Führerschein hab ich noch,
ist wegen Saisonkennzeichen Feixen) werde ich mal ne AU machen lassen.Grübeln
So long
Dirk
Make my day!huahua
Hat die 82er so was ähnliches wie ein IAC bei den L98ern?
Seit dem Tausch der Drosselklappe an meiner 91er ist der Leerlauf viiiiel ruhiger.
In dem Gehäuse ist nämlich auch ein nagelneues IAC verbaut und die Luftkanäle sind nicht zugesifft.
Nur mal so zum Drübernachdenken Idee
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Hallo mijosch.
Die 82er hat soger zwei IAC Motoren, für jeden TBI einen. Yeeah!
Funktionieren aber einwandfrei und die Luftkanäle habe ich gereinigt.
Zieht nirgendwo Falschluft. Grübeln
Bin weiter auf der Suche. Auf die Rübe haun
Gruß Dirk
Make my day!huahua
Hallo Leute. Hallo-gruen
Das Problem mit dem unruhigen Motorlauf hat sich erledigt.OK!
Und zwar von selbst.Grübeln besoffen
Nach einer dreiwöchigen Zwangspause bedingt durch den Austausch der Kreuzgelenke (hatte keine Eile, war eh schlechtes Wetter) lief die Vette wieder völlig normal.
Da ich während der "Zwangspause" den Hauptschalter ausgeschaltet hatte, war auch das ECM (Steuergerät) stromlos.
Anscheinend hat sich das ECM resetet und nu geht wieder alles.
Das hätte ich vorher wissen sollen. Motzen
Während der drei Wochen hab ich auch die Hinterachse mit PU-Buchsen versehen.
Ist jetzt deutlich straffer als vorher mit den Gummibuchsen.driver
Also, die nächste Saison kann kommen. OK!
Gruß, Dirk.
Make my day!huahua
  Unruhiger Leerlauf / Klackern linke Ventilbank stingray427 93 31.227 21.03.2023, 17:37
Letzter Beitrag: v8power
  Unrunder Motorlauf durch Elektrikprobleme Uwe van Niederrhein 0 1.471 07.09.2022, 14:22
Letzter Beitrag: Uwe van Niederrhein
  Unrunder Motorlauf nach volltanken rookie_71 7 2.942 12.08.2022, 03:32
  Unregelmäßiger Motorlauf Corvette_C3 20 3.930 06.04.2022, 10:41
Letzter Beitrag: BVoss
  Quadrajet Standgas C3Berlin 6 4.353 07.11.2017, 20:24
Letzter Beitrag: René K.
