Themen: 90
Baureihe: Z06/Z16/CE
Baujahr,Farbe: 04/ Lemans Blue
Ich war gestern bei mein shop
(Caravaggio).
Er hat gerade anfangen zu installieren ein APS TT TI kit.
Wenn fertig, es wird 700 RWHP machen!
https://www.airpowersystems.com.au/corvette/c6.htm
HP. More is good. Too much is just right!
'Leave late, get there early'
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Did they change the pistons/compression ratio as well? Or is it just a bolt on application?
Any informations about the boost pressure?
Later posted experiences about longer high speed runs are highly appreciated. Thx.
Themen: 13
Baureihe: -
Baujahr,Farbe: -
Themen: 31
Hessen
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003er black
Baureihe (2):
2000er black
Baujahr,Farbe (2):
Tahoe old Body-Style
Baureihe (3) :
1999er black
Baujahr,Farbe (3) :
Harley Davidson FXST
hallo,
mal sehen wie lang das dann hält.
gruß lastdon
Themen: 58
Raum Stuttgart
Baureihe:
488 Spider
Baujahr,Farbe:
8-2018 rot
Baureihe (2):
2012 Schwarz
Baujahr,Farbe (2):
BMW X3
wer traut sich als erster das einbauen zu lassen ??
Bei Langzeiterfahrung ( guter) wäre ich auch auch daran Interresiert.
Siggi
Themen: 46
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
Die Flammen am Auspuff könnte man auch gut zum Marshmellow-rösten gebrauchen:
https://www.airpowersystems.com.au/corvette/dyno1.wmv
Ehemaliger Username im Forum:"Bitbuster"
Themen: 13
Baureihe: -
Baujahr,Farbe: -
Themen: 90
Zitat:Original von siggi-annette
geil, will auch haben !!
Was kostet eigentlich so ein Umbau ???
Siggi
$12-13K USD +tax + installation
Themen: 27
Baureihe: C4 & C5 Compressor
Baujahr,Farbe: rot/weiss/gelb
Kennzeichen: B-MB 165
Baureihe (2): 2000, silbermet.
Baujahr,Farbe (2): GMC Jimmy - supercharged
Hi Frank,
which pump in this kit is used to drain the turbos from oil? We did a custom ZR1 (LT5) Biturbo installation and it was impossible to highmount the turbos because of the larger (DOHC) engine than SBC. Last year the bottom end was stock and so we limited the boost to 7 psi. This year we lowered the compression to 8.5 with custom made MAHLE pistons & pins from Porsche 993 TT. So we should be able to rise the boost over 15 psi until the limits of the typhoon chargers (mitsubishi).
Simulation shows up to 800 fp of torque but "only" 550 rwhp due to the lift limits of the DOHC cams in the upper rpm range.
Regards
Marco
