Neuen Zündverteiler
Hi alle
Habe mir gestern einen neuen Zündverteiler eingebaut.Alle Zündkabel am richtigen Zylinder angesteckt und den Unterbrecher angeschlossen.
Nun meine Frage:
Habe an der Zündspule nur den Plus, der über den Zündschlüssel 12V bringt. Müsste nicht auch noch ein Minus an der Zündspule angeschlossen sein ? Wenn ich die Spule mit Minus verbinde messe ich bei gedrehtem Zündschlüssel nur noch 6.5V. Minus weg messe ich 12.3V, was meines erachtens auch richtig ist. Gibt es verschiedene Zündsysteme und Zündspulen für die C3 ? Hat die 68er ein anderes Zündsystem als eine 69er ?
So wie ich das sehe, muss ich den Unterbrecher an der Minusklemme der Zündspule anschliessen.
Verunsicherte Grüsse
Hat niemand eine Antwort für mich. Bin nicht gerade der Experte in Sachen Autoelektrik, aber man kann ja immer dazulernen
Vorausgesetzt hier werden sie geholfen Augenrollen
Vielleicht hift Dir das weiter.Klick
Danke Bernd
Demzufolge spielt es keine Rolle wo die Kabel, vom Zündschloss her kommend, angeschlossen werden. Weshalb ist dann die Zündspule mit + und - gekennzeichnet ?
Rätselhaft Grüsse
Plus von der Batterie über das Zündschloss. Minus über den Zündkontakt. Daher die Bezeichnung Plus und Minus an der Zündspule. Durch das Ein- und Ausschalten über den Kontakt der Zündspule entsteht die Zündspannung (Induktion).
Grüße,
Besten Dank für Deine schnellen Antworten Brend
Werde am Montag einen Versuch starten. Mal schauen ob es funktioniert.
Gerne Marcel & viel Erfolg!
Grüße,
  Zündverteiler olaf 1965 11 4.142 19.03.2023, 17:08
Letzter Beitrag: corvette
Smile Auf welchen elektr. Zündverteiler umrüsten? meStefan 50 19.821 30.08.2021, 09:28
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  Neuen Vergaser alfdoo 42 11.357 17.05.2021, 21:39
Letzter Beitrag: daabm
  Brauche einen neuen Vergaser (72er C3) meStefan 52 34.298 13.06.2020, 22:20
Letzter Beitrag: meStefan
Rainbow Zündverteiler dreht nicht BobbyV8 9 7.222 05.12.2019, 20:42
