c3 getriebe problem
hallo leute ich hoffe ihr könt mir weiterhelfen!
wenn ich anfahre schaltet das getriebe erst bei 3000umd. und wenn ich voll abtrete manschmal geht der kickdown und manschmal ist es so wie wenn ich im leerlauf wäre kommt gar nichts was kann das sein
mfg kelly
corvette the heartbeat of america
Hi Kelly!
Auf den ersten Blick tippe ich auf zu wenig Getriebeöl!Zweiteres auf einen verstopften Getriebeölfilter und als nächstes würde ich mir noch die Fliehkraftgewichte ansehen,ob die freigängig und gut beweglich sind!Das behebt etwa 75% der Ursachen beim Automatengetriebe,egal ob 350 oder 400er!
Beste Grüße,
Andi
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
hy andy habe getriebe filter und öl wechsel gemacht keine änderung!
Die Sache mit den Fliehgewichten hatten wir schon mal.
Check mal in der Suchfunktion. Dort wurde exakt erklärt, wo die sind und welche man verbauen soll.
und wo finde ich diese die Fliehkraftgewichte ?
finde nichts!
Soviel ich mich entsinnen kann,in einer Abdeckung die etwa 8 cm Durchmesser hat und mit einem Bügel gesichert ist(ähnlich wie beim Hauptbremszylinder)Das Ganze befindet sich auf der Getriebeseite!
ok kuck mal nach und was soll ich dann machen wenn ich sie gefunden habe? was kosten den neue?
mfg kelly
für diesen Fehler hätte ich Dir noch einen Tipp....
Bei mir trat genau derselbe Fehler auf. Ursache war der Unterdruckschlauch
auf dem Modulator (Porös und gebrochen). Bevor Du einen Riesenakt veranstaltest,
prüfe mal zuerst den Unterdruckschlauch von der Spinne zum Modulator. Idee
Gruß und viel Erfolg bei der Reparatur
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
hi danke für die viellen tips . ich muss mein getriebe überhollen kupplung scheiben im eimer!! mfg kelly
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.074 20.08.2024, 13:13
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.369 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.071 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Problem mit der Hupe TheDriver79 18 4.670 03.04.2024, 09:58
Letzter Beitrag: TheDriver79
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 6.515 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
